E 36 kattoluukku
  • vuf
    • 13
    • finnlandd
    E 36 kattoluukku
    ongelmana on se että kattoluukku ei liiku mihinkään.releen napsutus kuuluu,moottori pyöris mutta kun ei niin ei pelaa.osaisko joku kertoo vähä jotain mitä tollaselle pitäisi tehdä?ja autohan oli e36 cupee..
    ensimmäinen peeämwee omistukses niin tietoo näistä ei ole kertyny vielä paljoo...
  • Juspa
    • 1277
    • Pori
    Mul olis samaa ongelmaa, luukku ihan jumissa. joskus menee moottorilla vähän matkaa ja sit pysää, tosi jäykkä pyörittää veivilläkin. Voisko olla vaijerit/kiskot rasvauksen tarpeessa vai onko kiskot finito?
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • vuf
      • 13
      • finnlandd
      nyt se on alkanu pelaan ittestään niin et toinen kulma luukusta nousis ja laskis n. 3mm.toinen kulma ei liiku mihinkään..luukkua avatessa kuuluu ihan normaali moottorin ääni sen 3mm. matkalla ja sit alkaa kuulua kauheeta lonksotusta..olisko ketään kattoluukku keisaria joka osais vähä antaa osviittaa et mitä pitäis alkaa tekeen....?
      • creatious
        BTCF Member 2006
        • Jul 2005
        • 194
        Sun kannattais ehkä vähän tonkia, että mitä sieltä on mennyt paskaks. Ota katon sisäverhoilu irti ja tutki hieman ensin.
        Näissä yleisimpiä vikoja ovat mm. likukiskojen, nostimien ja vaijereiden/vaijereiden päiden muovikiinnikkeitten rikkoontumiset.
        FAQ:sta olisi myös löytynyt jotain ja haullakin ois apuja löytynyt
        • Ändi
          • 1292
          • Pori
          joo pelkästä verhoilun irtiotosta ei paljoo irtoo...
          mulla oli aluks niin että luukku liikku toiseensuuntaan ihan hyvin, mut "raotus" toiminto ei alkuunkaan. sit se yhtäkkiä alkos pelittään just toisinpäin.
          vika löyty ku otin koko kattoluukkuhärpäkkeen alas.
          kiskoiss paskaa ja reilusti.
          se koko kattoluukkuhärpäke on sellasessa muovikotelossa. eli pelkkä verhoilun irtiotto ei paljoo helpota.
          mut 8tuntia aikaa ja kaveri ja torxavaimet ku löytyy niin ihan varmasti pärjää.
          (varmaan kerkee nopeemminkin, mut toi luulis ainakin riittävän)
          E46 2d 330 -02
          EX.
          E36 2d 328 -97
          e92 335d -07
          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
          Bmw 325 iA 2D -93
          Bmw 325 4d -92
          • creatious
            BTCF Member 2006
            • Jul 2005
            • 194
            Ei mutta siitä sitten FAQ:n ohjeen mukaan. Ei tohon mulla ihan 8 tuntia menny, ½ - 1 tuntiin ja kattopaneeli on irti. Voi tehdä tietysti vaikeamminkin kuin mitä em. ohjeessa näytetään :]
            Omasta mielestä tuon kattoverhoilun irroittaminen (5-10min) vaan helpottaa ja samalla näkee, että missä kunnossa siellä on mm. tiivisteet, jotka tupaa näissä vuotamaan.
            • vuf
              • 13
              • finnlandd
              no niin,kertokaa ny maalaiselle et mitä pitäis tehdä kun kattoverhoilu on auki,luukku on näkyvis etc..millä konstilla sen saa auki kun moottorilla/käsin se ei liiku mihinkään..pitääkö koko heela paska ottaa poies vai??
              • Ändi
                • 1292
                • Pori
                hela paska to the tontti. ei kai siin muu auta jos se niin jumis on.
                E46 2d 330 -02
                EX.
                E36 2d 328 -97
                e92 335d -07
                Bmw 325 iA 2D -93
                Bmw 325 4d -92
                • vuf
                  • 13
                  • finnlandd
                  sain luukun irti ja purettua ja kiskot näyttäis olevan kunnos..sit koitin ilman luukunpelliä koittaa luukun toimintaa niin toinen puoli pelaa ihan ok mut toinen puoli ei puhu mitään eli kikulis on... olisko vaijeri jumis vai mikä?millähän sen sais norjutettua...?
