E36 328 omituinen käyntihäiriö SELVITETTY!
  • redstone
    • Jun 2005
    • 59
    No niin searchillä käyty tämä ilta tsekkailemassa foorumit läpi ja luultavasti kyseessä ilmanmäärämittari tai lambda.
    Tässä ongelma eli:
    Vaihdoin tulpat+ilmansuodattimen+öljyt+öljynsuodattimen ja muutaman päivän jälkeen alkoivat ongelmat.
    Liikennevaloissa D-vaihde asennossa kierrokset noin 600 joka on ok mutta kierrokset heittelevät 400-600 välillä ja auto tuntuu sammuvan. No normaali ajossa ei kuitenkaan mitään. Samoin jos auto nykii seistäessä D-asennossa ja sitten vaihdettaessa P:lle tai N:lle nykiminen loppuu.
    Nyt sama ongelma on koko ajan ja 90km/h vauhdissa alkaa nykiminen uudelleen.
    Eli jotain on mennyt paskaksi ja näemmä lambda tai ilmamääräanturi.. tuskin tämä nyt tulpista kuitenkaan johtuu??? Alkuperäisissä tulpissa yksi tulppa oli sytytyspäästä nelikärkinen ja loput 2-kärkisiä. Laitoin motonetin ngk-tulpat.
    Heitin jo vanhat tulpat nevadaan joten ei pysty niitä nyt kokeilemaan.
    Kilometrejä on 123tkm ja vuosimalli 1995. Auto 328 ja Saksantuonti. Kilsat 100% ok ja huollettu bemarilla aina.
    Katsastuksessa HC-arvo oli 100-130 mutta läpäisi kuitenkin 100 arvolla
    Kiitoksia korjausehdotuksista jo etukäteen. Auto menee jossain vaiheessa vika testeihin kun ehdin sen viedä.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Lambda se taitaa olla tullut tiensä päähän, noi HC arvotkin viittaisi vähän siihen suuntaan. Hae esim. Motonetistä alkuperäistä vastaava Boschin lambda liittimellä. Maksaa vähän enemmän, mutta toimii sitten ainakin seuraavat 150tkm.... ehkä...
    • draiveri
      • 42
      Nimenomaan EHKÄ ja vieläpä ISO semmoinen
      Itsellä auto parisen vuotta ollut ja kolmas lambda menossa. Kummankin vuoden katastuksessa arvot persiillään vaikka kummassakin ollut uusi, korkeintaan muutaman tuhatta ajettu, lambda mutta silti pakokaasuarvot persiillään. Eka kerran kun lambda jouduttiin vaihtaan, niin syynä se, että jännite ei suinkaan pirtänyt sellaista sinimuotoista käyrää niin kuin pitäisi vaan saattoi minuutinkin piirtää tasaista ja sitten tehdä yhden 'koukeron' jne...
      No eipä se vaihdettu lambda näköjään kestänyt edes seuraavaan katsastukseen vaan nyt kun käytin tietokoneen nokassa niin jännitevaihtelu oli enää 0,4 voltin luokkaa kun pitäisi siis olla 1, eikö niin? (siis sahata väliä 0-1V)
      Ja taas meni vaihtoon...ja meni kuin menikin sen jälkeen katsastuksesta läpi...
      Sen verran vielä lisään, että en ole varma johtuiko tuo pakokaasuarvojen kuntoon saaminen pelkästäään lambdasta. kertoivat huollossa myös, että sekä ilmamassamittarin ja kaasuläpän asentotunnistimen arvotkin oli jotenkin ihmeellisesti pätkineet ja johtojen heiluttaminen ja veivaaminen oli sitten vaikuttanut niiden toimimiseen kunnolla. Suosittelivat, että kuoria johtoja(tai siis tarkemmin sanoen niitä johtoja minkä sisällä nämä itse ohkasemmat signaalipiuhat kulkevat) noin kymmenen sentin matkalta liittimestä päin katsoen ja tarkastaa ettei ole mitään rispaantumaa tai kosketushäiriöitä missään, mutta kun näin tein niin ei voinut kuin todeta että priimakunnossa olivat kaikki liittimiä myöten. Vielä liittimiin kunnon suihkeet sähköspraytä perään varmuuden varmistamiseksi. Nyt on itsellä seuraavana vuorossa ite MAF:in uusiminen. Jotain tässä on yritettävä
      • -=DmR=-
        • Apr 2005
        • 152
        • Mikkeli
        Ennen kun menette aina ostamaan sen uuden lambdan "rikkinäisen" tilalle, niin kokeilkaa polttaa siitä "rikkinäisestä" pillillä karstat pois, niin saatatte huomata että teillä on taas täysin toimiva anturi. Pari anturia on tullu näin "korjattua". Eipä siinä mitään ainakaan häviä..
        BMW 520d F11 LCI
        • redstone
          • Jun 2005
          • 59
          Mites muuten tuo lambda, että jos se on ollut mulla paskana jo katsastuksessa niin miten sitten lambda-arvo oli ok? Ainoastaan hc-koholla.
          Taidanpa irroittaa anturin irti ja putsata sitä, ehkäpä vika korjaantuu.
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Eikös se lambda arvo siellä katsastuskonttorilla ole ihan laskennallinen arvo, eli ei ne sen lambdan oikeasta "sielunelämästä" mitään tiedä.
            • draiveri
              • 42
              Joo on tullut DMR kokeiltua tosiaan tuotakin keinoa. Siis, että pillillä poltetaan. En tiedä sitten menikö liian kuumaksi kun kävi ihan punasena, mutta lähtihän ainakin karstat, jos nyt edes semmoista juuri oli.
              Joka tapauksessa olin ensin, että hei tämähän toimii, mutta muutaman kymmenen kilsaa ajettuani palasi taas 'normaaliksi' humpaukseksi ja epämääräiseksi vedoksi varsinkin pienillä vaihteiilla. Siitä sain sitten sen käsityksen, että tuskin tuolla lambdan kuumentamisella oli mitään vaikutusta vaan eiköhän tuo hetkellinen käynnin paraneminen johtunut kuitenkin akunkenkien irroittamisesta. Itselläni se nimittäin parantaa ja muuttaa hetkellisesti (muutamaksi kymmeneksi kilsaksi) auton käyntiä huomattavasti tasaisemmaksi ja tyhjäkäyntikierrokset nousevat jonkin verran korkeammalle, mutta eivät enää humpaa.
              Näin itsellä, mutta hienoa, jos jotkut ovat tuon lambdan saaneet taas herätettyä uudelleen henkiin.
              Se on totta, etttä eipä tuossa mitään häviäkään, vaikka tuota kuumentamista kokeilee ja taidanpa itsekin taas kokeilla nykyisen lambdan kanssa tuota jos ja KUN se taas rupeaa elämään omaa elämäänsä. Jos ei nyt ihan niin kuumaksi päästäisi, niin kädet ristissä voisi jopa toivoa että herättäisi lambdan uudelleen henkiin
              • Rahu
                • 6465
                Tai sitten tulet lukemaan vikakoodit niin saat varmuuden eikä tarvi lotota
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • draiveri
                  • 42
                  Lupaan Rahu, etten provosoidu tuosta, vaan vedän syvään henkeä ennen kuin kommennoin...
                  Vikakoodeja ei ole ja jos on, niin ne eivät anna juuri mitään hyödyllistä tietoa. Joskus on ilmoitus, että on käynyt liian laihalla, joskus rikkaalla tjsp. Olisikin jo liian helppoa, jos esim ilmoittaisi, että ilmamassamittarin kanssa on jotain häikkää niin loppuisi tämä lottoaminen.
                  Ai niin, ja viimeksi taisi ainoa vikakoodi olla jarrupalojen kuluneisuusantureista. En millään jaksa uskoa, että tuossa olisi se ratkaiseva syy tähän hommaan :P
                  • Rahu
                    • 6465
                    Miksi pitäisi provosoitua?
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • redstone
                      • Jun 2005
                      • 59
                      Mites Rahu tuo vikakoodien luku onnistuisi tällä viikolla ja mitä mahdat veloittaa? Helpottaisi nimittäin hommaa jos näkisi, että mitä kannattaa alkaa vaihtamaan!
                      Oli taas yhtä tuskaa ajella duuniin, kun joka valoissa nykiminen sen kun kovenee, mutta muuten menee ihan asiallisesti. Kohta on tietysti auto paskana ja katti vaihtoon.
                      • draiveri
                        • 42
                        Jos ajattelit, etten ole mahdollisia vikakoodeja tarkistanut enenn kuin ryhdyn vaihtamaan osia...
                        • draiveri
                          • 42
                          redstone, onko sullakin sama ongelma, että paikoiltaan ykkösellä lähtiessä nykii niin että niska heiluu. Mulla tekee juuri sitä toisinaan. 'Pienimuotoinen' hävetyskin päällä jos naapurikaistalla toinen auto ja nykii aivan kuin jos päästäisi kytkimen kerralla irti kun lähtee liikkeelle. Mahtaa ihmetellä, että siinä on taas yksi näitä mulk**ja bemarinomistajia jotka eivät osaa edes ajaa autolla
                          • redstone
                            • Jun 2005
                            • 59
                            No ei aivan samanlailla nuy kun sulla, eli kun olen pysähdyksissä D vaihdeasennossa esim valoissa alkaa kone melkein heti käymäään epätasaisesti. Kun kone taas saa kaasua niin vika häviää ja tulee taas uudelleen kun vaihtia noin 90km/h. Vittumainen vika ja epäilen lambda-anturia, toisaalta syynä saattaa olla joku muukin anturi yms..
                            • draiveri
                              • 42
                              Ok. Vielä semmoinen kyssäri, että ootko huomannut ilman lämpötilan vaikuttavan käyntiin. Itsellä ainakin helteellä käy välillä kuin vessanpytty kun taas talvella ja muutenkin vähän viileämmällä kelillä (tuossa kymmenen asteen pinnassa) käy paljon nätimmin. Näin siis tyhjäkäynti erityisesti, vaikka kyllä myös ajossakin jotenkin tuntuu pirteämmältä ja kaasuherkemmältä viileällä.
                              Mutta kun käytin piuhan päässä niin ainakin näytti ihan oikeita arvoja nuo imuilman lt-anturit sun muut. Seuraava vaihdos taitaakin meikäpojalla olla tuo MAF
