e36 325 kytkin -91
  • Kolme2viis
    • Jul 2005
    • 93
    e36 325 kytkin -91
    Terve. Missähän lienee vika kun kun kytkin ei toimi kunnolla? Jos auto on seisonut esim. pari tuntia loivassa mäessä ja sillä on lähdössä ajamaan niin kytkimen kun painaa pohjaan se ei lähde valumaan ennenkun vaihteen laittaa vapaalle ja se ei mene herkästi. Vähän ku ilman kytkintä laittas, kuuluu semmonen pieni tumpsahdus. Muuten kytkin pelaa helvetin hyvin, ei luista eikä ravista, mutta jos kierroksia on päällä vaihdetta vaihtaessa vähänkin reilummin ei pykälät mee herkästi päälle. Tyhjäkäynnillä vauhdissa ei ole mitään ongelmia vaihteet menee hyvin sisään. Oiskohan ilmauksesta apua ja kuinka se tapahtuu??
  • Lanttu
    • 1643
    Luulen kyllä, että jompikumpi kytkimen nestesylintereistä on alkanut falskata.
