E36, Miksi nopeusmittari heittelee omiaan?
  • R.Lehtinen
    • 51
    • Lahti
    Siinäpä se, ajossa yhtäkkiä heilu viisari, välillä oikein, ja hetken päästä taas esim. 240km/h asti Jossain anturissa paskaa? Jos näin, niin missä..ei voi tietää
    Ja tähän samaan, tietääkö joku, onko tuossa -97:ssa E36 Sedanissa eroa vanhempaan E36 koppaseen?? Jotenkin eri näköseltä vois äkkiseltää näyttää
    Kiitän!!
    Niin, laitan nyt tähän samaan..mistäköhän voisi kuulua sellanen "hankaava" ääni koneesta..onko edes mahdollista, että kuulúisi ihan siitä laturin ( vai mikälie, pyörittää kai muutakin) hihnasta, kun näyttää olevan aika heikko happi? Jotenki oudon kovasti kuuluu koneen äänet sisään muutenkin..ihan vakio putki siellä silti kai on..
    BMW E39 523iA Touring - 98
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Kiitän!!
    Nopeusanturihan on kiinni perämurikassa, näkyy takaa->menee pari johtoa semmoseen liittimeen... Mut vika tuskin on siinä, ennemmin epäilisin kosteutta tai kosketushäiriötä itse mittaristossa tms. Itsellä temppuili toi mittaristo talvella kovilla pakkasilla
    Miksei se ääni siitä hihnasta vois kuulua-> vaihda, ei ole kallis eikä vaikea vaihtaa...
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • R.Lehtinen
      • 51
      • Lahti
      Ok, kiittää hän
      Täytyypä käydä kyselemässä, jospa joku kerkee hihnan vaihtaa, itsellä ei ole tilaa, eikä mielenkiintoa
      • Ha2
        • 1786
        Mulla kuulu aikanaan semmonen hankaava ääni vesipumpusta, joka oli aika huonossa kunnossa. Vaihdatin vesipumpun ja kaikki hihnat ja ääni hävisi.
        E61 525d LCI
        • Lanttu
          • 1643
          Kannattaa vaihtaa tai ainakin tarkistuttaa moniurahihnan ohjain- ja kiristinpyörät laakereineen. Eivät saa äännellä yhtään niitä käsin pyöriteltäessä.
          • R.Lehtinen
            • 51
            • Lahti
            Jeps, hihna vaihdettu, ja jopa itte
            Se kiristinrulla, siinä oli sormin liikutettaessa millin parin heitto, siitä se vois kyllä kuulua..tosin, nyt on 3 kaveria kuunnellut, ja sanoo ettei mitään kuulu, jospa onkin vaan itse liian tarkka mutta täytyy vaihtaa se rulla, jos vielä häiritsee
            Nopeusmittari välillä edelleen heittelee omiaan, samoin kulutusmittari..kyllä oli sellasia kytkentöjä tuolla soittimen takanakin että huh! nyt on ainakin ne kunnossa..pikkuhiljaa
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Jos rullassa on jo väljää, se ei siitä parane ajan kanssa. Onko sitten kivaa säästää se pari egeä kun rulla pamahtaa paskaksi jossain hevon kuusessa ja matka loppuu siihen? Vaihtoon vain eikä säästellä tämmöisissä, lähes ilmaisissa korjauksissa.
              Kulutusmittari käyttää nopeustietoa, joten tsekkaappa vaikkapa tuo perän nopeusanturi liittimineen aluksi.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • R.Lehtinen
                • 51
                • Lahti
                jeppade, tänks kyse ei ollut säästöstä todellakaan, vaan ensinnä siitä, että sitä ei olisi päässsyt hakemaan, ja tuo nyt on niin helppo homma kokonaisuudessaan, että täytyy joku päivä vaihtaa..
                Ja ennen siis kun alkaa matka hevon kuuseen pää asiassa nurkissa tulee ajeltua, lähinnä töihin yms, joten vaihdetaan anyway ensitilassa
                • Lanttu
                  • 1643
                  Rullassa ei saa olla yhtään välystä.
