e36 ilmastointi/ikkuna ongelma
  • sample
    • 164
    • Hämeenlinna
    Kyseessä on 325 e36 -92 bemari. Ilmastoinnista ei tule kylmää kuin yhdestä asennosto ja kuumaa tulee kaikista vaikka asteiksi laittaa mitä tahansa...asteilla ei näyttäis olevan tällähetkellä mitään merkitystä, tulee vain joko kylmää tai kuumaa, on lumihiutale päällä tai ei... flekti ei pyöri tarkoittaa kai että nesteet on loppu,vuotaako siellä sitten jostain??..En tiedä edes onko freonilla toimiva ilmastointi vai mikä?? Ilmastointi klonksuu muutenkin vähän oudosti välillä,kun käynnistää auton tai sammuttaa ja kun pistää tullettimen pois päältä tai päälle. Ja lasit huurtuu jos pistää lumihiutaleen päälle.
    Kyselin vähä hämeenlinnan liikkeistä paljon maksaa ilmastointi huolto niin sanoi että joku 300€(kuulema hml:n halvin ilmastoinin huolto mesta), mutta autoa en oo vielä päässy näyttämään sielä kun on seisonnassa tällä hetkellä. joistain keskuteilusta olen katsonut että sais jostain vähä yli satasella huollon ,nesteet ja testauksen. Autosähköstä kyselin ilmastoinnin huoltoa niin sanoi että 90€ jos ei ole freoni ilmastointi, sitä eivät suostuneet huoltaa.
    Sitten toinen ongelma on etuovien sähköikkunoiden kanssa, kun kummastakin talven aikana napsahti paskaksi "liu'ut", karmista kauimmaiset liu'ut, ostin uudet tilalle mutta ikkunat aukeaa niinkuin lambou ovet, alas menee nätisti mutta ylös kun nostaa niin lähtee paikaltaan ja lähtee menemään nokkaa kohti ja sit on taas liu'ut kovilla,menny jo parikin kertaa paskaksi,1 liukukin maksaa jo 3€ . kaverin vuotta vanhemmassa bemarissa sama ongelma ja siinä on käsin veivattavat ikkunat. Bemarin liikkestä kyselin vähän että onko tuttua, mutta ei tainnu olla ja olis varannut tunnin per ovi korjaukseksi.
    Wa wa wee wa!
  • sample
    • 164
    • Hämeenlinna
    uppia
    Wa wa wee wa!
    • Rusty
      • 183
      Näet lukkopellissä olevasta tarrasta mitä ainetta ilmastointi syö.
      Todennäköisesti aine on R134a, ainakin minulla vm.92 E36:ssa on. Perushuolto (vuotojen tarkistus alipaineistamalla, vanhojen aineiden puhdistus ja laitteiston täyttö) on hinnaltaan keskimäärin noin 100€. Lisätystä kylmäaineesta veloitetaan erikseen.
      Sitten jos tulee yllätyksiä niin kustannukset kasvaa helposti ainakin toisella 100€:lla. Kuivain taisi olla noin ~60€ AD-varaosaliikkeessä, sittenhän siellä on vielä joitain erinäisiä venttiilejä, kompura (tosi kallis) jne.
      • sample
        • 164
        • Hämeenlinna
        Ikkuna juttu selkis sen verran ku laitto uudet liu'ut vanhojen tilalle ja uudet vaseliini mällit sinne. ikkuna oli mennyt paikaltaan tiivisteistä ja laitto senkin paikalleen ni rupes toimiin,onha se vielki aika jäykkä mutta pelittää. taitaa liu'ut kärsiä aina talvella. en kyllä ymmärrä miksei niistä voida tehä kestävämpiä vaikka metalli liu'ut tai jotai.
        Wa wa wee wa!
        • sample
          • 164
          • Hämeenlinna
          kävin autosähkössä bemsun kanssa ja ssinä on freoni nesteet,ja hämeenlinnassa on vain yksi paikka joka vaihtaa ne siihen r132 nesteeseen vai mikä se oli,mut kuiteskin. kävin sielä kysäseen hintaa ja sano että koko huollosta ja nesteiden laitosta tulee hinnax 300-400€. 400 on kuulema maximi hinta minkä ne ottaa siitä...siellä epäiltiijn että vettä on jossakin ku ne lasit huurtuu.eli joku letku irronnu tai vuotaa tai jotain...ei ne vielä oikeen mitään osannu sanoa, sitten vasta kun ne rupee korjaan sitä.
          Wa wa wee wa!
          • sample
            • 164
            • Hämeenlinna
            käytin auton ilmastointi huollossa... siinä oli paskana ilmastointil.kenno joka makso 179€ ja sit siihen vaihettiin kuivain ja ilmastoinnin täyttö ja työ oli sit yhteensä 312€. eli sitä tuli vähä alle 500€ korjaus. flekti ei vieläkä pyöri, sano että olis leikannu kii.ilmastointi ei siis toimi jos auto on paikallaan, muuten toimii mainiosti, mutta kallista oli...
            Wa wa wee wa!
