E36 320 hiipui...
  • BeMyWife320
    • 56
    • Suami
    E36 320 hiipui...
    11.6.06, Porintie 40 kilsaa Porista Tampereelle päin, -93 E36 320 Vanos ml. 208tkm
    120 lasissa, veto loppu kuin seinään pitämättä mitään ääntä ja öljykannun sekä akun merkkivalot sytty... Vedin sivuun, katoin öljyt ja jäähdytinnesteet oli OK ja lämmötkin ihan siinä missä pitää. Startti pyörii tyhjää eikä lähteny käymään. Hinattiin se yhelle huoltamolle missä äijät epäili että vika on jakopäässä, ketju joko poikki tai luiskahtanu pois paikoiltaan. Ironista sinänsä et auto olis menossa 27. päivä jakopääremonttiin Tammerdieseliin. Soittelin tossa Tammerdiiseliin ja sovin että vien auton jo nyt sinne ja ne ottaa sen sisään ja tutkii mitä on käyny, kuulemma 1-24 venttiiliä voi ainaki olla entiset jos ketju poikki on menny
    Onko jollain käyny vastaavaa ja mitä kaikkee on mahdollisesti voinu hajota?
    Kiitos
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Ei saisi veikata jos ei tiedä, mutta jos tosiaan ääniä ei kuulunut, niin ei siinä ketjulle mitään luulis olevan tullu. Ennemminki vaan bensapumppu tai joku sähkövika
    G30 520d xDrive
    • E.T
      • 6
      • Muurla (Salo)
      Bensapumppu
      Kiitos
      Bensapumppu noiden kilsojen perusteella vaikuttais todennäköiseltä.
      Pumppuhan on tankissa ja tuossa 200-250 tkm paikkeilla tulee pumpun kanssa ongelmia.
      • Make540M60
        • 94
        Jaa tuntuuko että startilla ei ikään kuin ole vastusta, pyörii helpommin kuin ennen? Jos näin, niin kuulostais jakopäältä. Näkeekös sen ketjun tuossa motissa miten helposti? Mulla kävi juurikin noin joku vuosi takaperin, satasen vauhdista, tosin ysitonnarilla sabilla, 230tkm ajeltu. Syynä oli katkennut jakoketju. Ja sehän ei siis katkea koskaan
        Kalliit seuraukset yleensä. Toivotaan kuitenkin parasta!
        *E34 540 -94 ia.*
        *E34 525 -91*
        *E60 530d -03*
        *F10 525d -10*
        • BeMyWife320
          • 56
          • Suami
          Juurikin näin, startilla ei ikään kuin ole vastusta... Auton on nyt tammerdieselin pihassa ja huoltomiehet alkaa tutkiin viikon parin sisään... Jumalauta jos siel on kaikki soirona
          • Lanttu
            • 1643
            Ei kannata viikkoa tai kahta makuuttaa. Vie johonkin muualle.
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Jos mulla olis tollai, niin ottaisin venakopan irti ja siitähän voi nähdä jos ketju on poikki. Jos on poikki, niin taitaa halvimmalla päästä kun ostaa vaihtokoneen ja myy vanhan osina.
              Edit: sulla olikin aika vähän ajettu kone, että korjaus ehkä kannattavaa. Tarkoitin omaa tilannetta jos mulle kävis noin (280 tkm)
              G30 520d xDrive
              • BeMyWife320
                • 56
                • Suami
                Sytyttäskö pimahtanu bensapumppu öljyn- ja akun merkkivalot?
                • BeMyWife320
                  • 56
                  • Suami
                  Ja Tampereella tota vanoksen säätöö ei kuulemma osaa tehä muut kun tammerdiesel ja metro-auto...
                  • Kolme2viis
                    • Jul 2005
                    • 93
                    No kyllähän ne valot syttyy jos auto sammuu oli syynä mikä tahansa jos vaan virrat on päällä.
                    • Lanttu
                      • 1643
                      BeMyWife320, katsele läpi viimeisimpiä viestejäni. Itsellä polttoainepumppu mykistyi totaalisesti, ei kylläkään kesken ajon. Jos sinulla ei kerran kuulunut mitään ihmeellisiä ääniä, en välttämättä usko jakopään vikaan. Takuulla kuulee, jos jakopää menee rikki vauhdissa. Tuo "startti pyörii tyhjää" on hieman epämääräinen kuvaus. Käynnistysmoottori siis pyörittää moottoria kuitenkin? Jos jakopäässä olisi jotain vialla, kuulisi mielestäni startilla pyöritettäessäkin normaalista poikkeavia ääniä.
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Nii'in, jos moottori on hyvässä kunnossa, hyvissä öljyissä niin kyllähän startti sen verran kireä on että moottori pyörii helpostikin.
                        G30 520d xDrive
