E36 Ilmastoinnista - homma selvinny
  • K.S.
    • 649
    Nuniiin. Kävin tuossa teboilin ilmastointihuollossa. Aineet oli tosiaan kadoksissa 150grammaa jäljellä kun kilo pitäis olla.
    Nyt puhaltaa kylmää.
    Teboilin varsin pätevänoloiselta asentajalta tuli myös selitys nuihin tököttien haihtumisiin.
    Ennen käytetty R12 aine oli paljon isompi rakeista (tai jtn.) verrattuna R43a tököttiin ja etenkin tämän takia tuo uusi tökötti vaatisi paljon tiiviimmän järjestelmän mitä tuo vanha R12 systeemi on. Aineet katoaa yleensä kompuran akselitiivisteen välistä pikkuhiljaa, ja se on vaan kärsittävä
    Varsin kallis tosin tuo tb:n huolto ottaen huomioon sen että kone teki koko homman, asentaja laittoi letkun kiinni ja koneen päälle ja lähti kahville
    Nyt olis sitten pikku riesana luultavasti kennon pinnalle pesiytynyt homekasvusto. Eli aina kun laittaa ilmastoinnin pois päältä, tai päälle tulee muutaman sekunnin ajan semmosta hirveetä homehajua Pääsiskö tosta millään eroon?
    • Extremaah
      • 143
      Tosta hajusta pääsee ihan desinfioinnilla eroon.
      Niitä aineita tohon hommaan on monia erilaisia ja seertsillä löytyy varmasti kaikki tarvittava.Ei oo iso homma desinfioida eikä maksakkaan maltaita, tosin jos löytyy pirtua kaapista ni sitten on ilmanen homma
      BMW e39 535i -98
      Volvo s80 2,4 -02
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Noita kylmäaineita saa tilattua euroopastakin DIY kittinä:
        Jos haluaa itse täytellä /lisäillä ainetta.
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • K.S.
          • 649
          Mitenkäs siihen kennoon vaan pääsee käsiksi?
          Kaupassa oli jotain crc ilmastointi kanavien putsausvaahtoa pullossa pitkän letkun kera.. siinä luki tosin että ei saa joutua kosketuksiin sähköosien kanssa, ja jos en väärin ole ymmärtäny niin nui bimmerin röörit on magneettiventtiileitä pullollaan?
