E36 kauko ohj. k-lukon jälkiasennus
  • K.S.
    • 649
    Löytyykö keneltäkään kokemusta.
    Kuinka vaikea operaatio. Hansikaslokeron otin tänään irti, ja sen takaa löytyi odetettavasti hirveä kasa releitä ja johtoja.. Mahtaisko abs-boxin takana oleva musta mötikkä olla keskuslukon ohjausboksi? entä vilkkurele, mistä löytyy?
    Autossa on alkuperäinen keskuslukitus, mitenkäs sen tuplalukituksen kanssa..
    Jos saa homman onnistumaan, niin ajattelin tehdä selkeät kuvitetut ohjeet hommaan..
    Esim tommonen
    edit..
    Homma selkeni alkuunsa sen verta että vilkut saa välähtämään kun vetää kauko-ohj boksista piuhan hätävilkkukatkasimen piuhoihin..
  • dunkelblau
    • 1151
    • Uusimaa
    Search:
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=6153&highlight=keskusluk*
    "Pelimies tietää aiiina oikean näppäinyhdistelmän..."
    • Tuotanur
      • 274
      • 03
      Kuinka vaikea operaatio. Hansikaslokeron otin tänään irti, ja sen takaa löytyi odetettavasti hirveä kasa releitä ja johtoja.. Mahtaisko ecun takana oleva musta mötikkä olla keskuslukon ohjausboksi? entä vilkkurele, mistä löytyy?
      Esim tommonen
      edit..
      + ryöstöltä esim tupakansytyttimeltä ja maalle on sopivia paikkoja siinä hanskalokeron takana.
      Pinnit 4 ja 17 oli ainakin itselläni ne oikeat joihin kaukon asensin, muistaakseni pinni 17 oli itse lisättävä liittimeen.
      Diodeilla sitten tuplalukitus, ovia lukitessa virta myös avaus pinniin niin ovet menee tuplalukkoon.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ihan mielenkiinnosta kysäisen että onkos nuo pinnit nyt sitte koko keskuslukon sulkevia vai ovatko vain kuskinoven? Eli meneekö kaikki ovet samaa aikaa lukkoon vai eka kuskinovi ja snadilla viiveellä kontti + muut ovet?
        Meinaan nuo samaiset johdothan pitäisi löytyä aika helposti sieltä kuskin kickpaneelin altakin..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Tuotanur
          • 274
          • 03
          Kaukosäädin ohjaa itselläni keskuslukitusta boksin kautta, asennuksen tein
          alkuperäisen kauko-ohjauksen ohjeilla.
          Kaikki menee kerralla lukkoon aivan kuten avaimestakin käytettäessä.
          Samoja johtoja ei voi löytyä kickpanelin alta jos asennat kaukon kuten alkuperäinenkin on asennettu. Yksi johto puuttuu jos autossasi ei ole alkup. kaukoa tai jos autosi on Ämvitkan tuoma .
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Hmm..Paatkos jotain fiksumpaa kytkistä..Kuva vois olla pro
            Nyt rupes polttelee muutama kiva pikkulisäkytkis omaan autoon
            Mitähän muuten tykkää tuo auton lukitus, jos kytkee niin että aina menee takalukkoon kun klikkaa ovet kiinni? Eikös se takalukko ole tarkoitettu enemmän sellaiseen pitempi aikaiseen kuin hetkelliseen rämppäämiseen, kuten kauppaan ja kaupasta pois jne..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Terou
              • 791
              Eikös ne mene aina takalukkoon normaalistikin kun avaimella lukitsee kuskin ovesta? Ainakin omassa autossa mielesteni menee. Ainoastaan jos sisältä laittaa ovet lukkoon siitä nupista, niin silloin se menee ei-takalukkoon.
              Eli ei tule ongelmia.
              E46 M3 perän lukkoyksikkö
              Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
              www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
              • Tuotanur
                • 274
                • 03
                Mitä kuvaa tarkoitat, eikö bmw alkup. kytkis ole jo aika fiksu?
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Nope, ei mene..Siinä on kaksi asentoa. Vähän = normi, loppuun asti = takalukko/häly.
                  Niin tarkoitin siis kuvaa ihan siitä boksista itsestään autossa..Näkis suoraan siis mikä laatikko se niistä on.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Tuotanur
                    • 274
                    • 03
                    Taisi tuo lukitus muuttua samalla kun E36 sai uuden naaman, uudemmat menevät siis aina tuplalukkoon kun avaimesta kääntää.
                    Katson jos saisin jonkun kuvan laitettua, netistäkin löytynee mutta katsotaan.
                    • Terou
                      • 791
                      Naamastani en tiedä, mutta kokeilin äsken ja mulla menee aina takalukkoon avaimesta.
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Miten paljon käännät sitä avainta? Täydet 90astetta/niin paljon kuin kääntyy vai vain noin 45astetta?
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Terou
                          • 791
                          Yritin niin vähän kuin mahdollista ja aina meni takalukkoon. Jossain ehkä 45 asteen kohdalla loksahtaa jo lukkoon.
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Ok..sulla on ilmeisesti tuo sigun -95 e36:nen. Voi olla että uudemmissa se on toteutettu niin että menee aina takalukkoon..
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • K.S.
                              • 649
                              Joo oli suht helppo operaatio, kun löysi oikeat k-lukon piuhat siitä valkosesta liittimestä..
                              Virrat sai hälylle hyvin bmw:n taskulampun latauspistokkeen johdoista..
                              Ja hätävilkkukytkimeltä yksi johto diodin kanssa hälyn maadoittavaan vilkkulähtöön..
                              Laitan kuvia ja tarkemmat ohjeet kun kerkeän..
