E36:seen tehokkaampaa laturia
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Vaidappas nyt ekana akuksi optiman yellow toppi
    Vastaa perjaatteessa jo yhden faradin konkkaa...
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • pyroz
      • 6880
      • PK-seutu
      Vastaa kyllä aika hemmetin montaa faradin konkkaa
      Ja jos Janzkilla on tosiaan se 2KW RMS tehoa kokoajan _käytössä_, niin kannattaa laittaa kyllä 140A laturista viritelty joku about 250-300A sinne. Muutenkin ihmettelen, että millanen möykkä siellä sitten kovalla soitettaessa mahtaakaan olla, jos ei tarvii edes kovaa soittaa, että vilkkuu valot.
      Ps. Onhan laturin johdot uusittu kunnollisilla?
      EDIT: Ja tohon 300A laturiin meneekin sitten jo puolet M50B20:n tehoista, eli voi paikalla käyttää autoa siinä 4000RPM tienoilla ja "nautiskella" musiikista kun virta riittää
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Laturin jännitteensäädin reagoi vasta jännitteenmuutokseen, joten sen tehon lisääminen ei oman ajattelun mukaan vaikuta vilkkumiseen. Sähköalaa paremmin tunteva korjaa tarvittaessa. Sanoisin, että laturi loppuu kesken vasta kun saat ajossa popitettua akun tyhjäksi. Siinä onkin tekemistä pojille ja tytöille
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          En ole laturin johdoille sen kummemmin mitään tehnyt, ainakaan vielä, varmaa pitää.
          Tyhjäkäynnillä saa puolestani valot vilkutella mutta vituttaa kun alle 3krpm kierroksilla auto tosiaan menee kuin kenguru ja valot tosiaa on kuin strobot konsanaan
          Millanen möykkä..Nojaa..Korvat muutamana aamuna ihan kivasti tinnitelly
          Hiukka ehkä tulee innostuttua soittamaan ja varsinkii jos jotain on ottanu niin terve
          Optima on käyny mielessä, pitänee kattoo jos tämän kesän pärjäilis tuolla ja talvella sitten muiden hommien yhteydessä sitä optimaa sinne survoisi.
          Mites nuo motorsport käkkärät? Onko niissä erilaiset laturit?
          Kaitpa se 140A laturikin tekis suuren vaikutuksen jos siellä nyt oletettavasti joku ~80A on..Tutkaillaan tilannetta, purkuun auto menee kuitenkin nyt laturin osalta lähiaikoina kun prkl vesipumppu vittuilee.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Edelleen, laturi ei pysty paikkaamaan tuollaisista suurista kuormapiikeistä johtuvaa jänniteheilahtelua, koska se ei yksinkertaisesti voi reagoida niin nopeasti. Tuo kengurumainen meno johtuu juuri siitä kun laturi yrittää paikata tilannetta, jolloin sen aiheuttama kuorma nousee hetkellisesti -> nykii (ja isompi laturi aiheuttaa enemmän kuormaa kun kerran lataakin enemmän...). Turhaan virittelet mitään isompia latureita jos akku ei ole kunnossa.
            Mites paksua virtajohtoa ja millainen sulake sinulla on? Ihan mielenkiinnosta, hurjat kulutukset ainakin tuntuisi olevan kun vehkeet on tapissa.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Virtajohto/maajohto on jos oikeen muistan niin 55-60mm² jakoblokeille asti, niistä sitten hiukka ohkasimmilla menee vaffeille.
              Pääsulake oli muistaakseni luokkaa 250A / ANL.
              Järjestelmä tulee kaiketi vielä muuttumaan, en ole tyytyväinen nykyiseen asetteluun, joten saa nähä mitä sitä kesälomalla sinne keksii
              Tulossa siis olis vielä noiden lisäksi, 300w invertteri, läppäri naviksi, ps2 (ehk&#228, ~14" näyttö ja parit 7". Kuhan vaan kerkeis haalimaan osat ja rakennella.
              edit, niin ja niitä konkkia pitää hommata lisää..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Kunnon akku kehiin myös!
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Kyllä Isi
                  Mutta tosiaan aiheeseen palaten, noita latureita, mikäs olis hyvä mesta lähtee utelemaan? Varaosahaulla hakuako vaiko Oilijaloselta kyseleen?
                  Ja perhanan sentää, onko niissä ämmissä erilainen laturi tuohon perus m50:seen verrattuna? Etten turhaa laturia ostele..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Originally posted by Janzki
                    Kyllä Isi
                    Joko kysyit sieltä Häkkiseltä?
                    • creatious
                      BTCF Member 2006
                      • Jul 2005
                      • 194
                      #25
                      Höh. Unohdin ihan tuossa ekassa viestissä laittaa
                      Eli mun käsittääkseni ainakin ämmä kolmosissa on 105A ja 115A latureita ja jokaisessa RMFD-tyyppiä + compact... mitä tuo RMFD sitten tarkoittaakaan. Ilmeisesti kuitenkin vähän siromman kokosta tuo compact tahtoo sanoa.
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #26
                        Kerkesin jo perhana unohtaa Saatanan työhässäkät. Maanantaina pitää soitella kyllä sinne, tai hmm..Tarkemmin aateltuna tiistaina. Varmaa sielläkii porukka aika kovassa krapulassa
                        No tietysti ämmässä pitää olla erilainen Eihä niitä nyt samanlaisia passaa laittaa saakeli
                        Noh tuo juttu nyt ei kuitenkaa vuoteen varmaa ainakaa toteudu joten kyl se toho pannuu pitää jo hommaa.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Juh4
                          • 5470
                          #27
                          Nostellaan hieman topikkia ylöspäin, kun itselle on ilmenet juurikin sama vika mikä Janzkillakin oli/on eli valot vilkkuu ja auto menee kuin kenguru. Selvisikö vika koskaan?
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            #28
                            tehokkaampaa laturia...
                            e36:seen on saanut lisävarusteena 140A laturin, itelläkin tämä on.
                            Sellaisen kun löytää jostain käytettynä niin varmaan riittää...
