E36 325 Vanos nakuttaa ja savuaa
  • Crossmx
    • 144
    • Lahti
    huomasin kun auton käynnistää, alkaa kuulumaan nakutus *nak nak nak nak*. Ja kun antaa kierrosta nakutus kiihtyy. Ääni tulee moottorista, ainakin luulisin.
    Sanottu myös että autosta uupuisi tehopiikki täysin. Ja jos autolla polkee kovemmalla kaasulla ja pysähtyy avaamaa pellin, niin koneen alta nousee savua ja ihmeellinen haju.
    nyt tarvis vähän apua asiantuntevilta, mikä tossa autossa kusee? jotain rikki? ja mitä kustantaa uudet osat?
    e30 325i M-Tech I -86
    e61 530i M-Sport -08
    e30 318i 2d -89
    e91 320d M-sport -06
    e39 528i M-sport -00
    e39 528i -97
    Vikakoodien lukua Lahdessa!
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Häipyykö nakutus missään vaiheessa ja jos häipyy niin hydrayliset venttiilin välyksen säätimet ne siellä ääntää?
    Savu tulee todennäköisesti putken päälle vuotavasta öljystä.
    Tehopiikkiä 325:sessa ei valitettavasti taida olla oli se sitten ehjä tai rikki joten siitä ei kannata vielä päätellä mitään enkä nyt kuitenkaan tarkoita tällä että kyseinen malli olisi laiska.
    • Crossmx
      • 144
      • Lahti
      Nakutus ei häviä kun antaa kädellä kierroksia kaasarista. Nakutus kiihtyy kiorresten mukana.
      e30 318i 2d -89
      e39 528i -97
      • Lanttu
        • 1643
        Ei kai pakosarja ole haljennut? Ovatko äänet koventuneet muutenkin?
        • cojama
          • Dec 2002
          • 1421
          • www.e30m3.fi
          Nyt on sitten parempi viedä autosi asiantuntevaan korjaamoon ennenkuin tulee pahempia vahinkoja, tuollainen nakutushan ei parane itsestään ja kierrokset kannattaa pitää alhaalla sekä mahdollisesti vaikka hinauttaa auto korjaamolle.
          • Crossmx
            • 144
            • Lahti
            En osaa yhtään sanoa ovatko äänet koventuneet, koska auto on ollut minulla niin vähän aikaa ja nyt se pisti korvaan tarkemmin kun alkoin kuuntelemaan.
            e30 318i 2d -89
            e39 528i -97
            • Crossmx
              • 144
              • Lahti
              jep, mitähän tää lysti tulee pahimmillaan maksamaan?
              e30 318i 2d -89
              e39 528i -97
              • cojama
                • Dec 2002
                • 1421
                • www.e30m3.fi
                Toivotaan että pääset vähällä ja onhan mahdollisuudet siihen että vika on hyvinkin pieni mutta tärkeää on nyt selvittää mistä ääni on peräisin jottei aiheudu lisävahinkoa mitä voi tulla esim. jos kiertokangen laakerit ovat mennyt.
                Tarkista vielä että öljyä on koneessa tarpeeksi, ei liikaa eikä liian vähän.
