e36 miksi takatukivarren puslat hajalla vähän väliä
  • sample
    • 164
    • Hämeenlinna
    käytin taas bemsun liikkessä, yritti rahastaa 109€, mutta sain taivuteltua takuuseen sen... mutta jos ne puslat ei kestä kauaa ni nehä menee aina takuuseen
    Wa wa wee wa!
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Kulmat kannattaa säädättää, kun jos rengas kanittaa niin käy puslan päälle ja katoo kumit...
      • Masam
        • 163
        • Rovaniemi
        voihan syynä aikaiseen hajoamiseen myös olla juuri se ettei molempia ole vaihdettu samaan aikaan. Vanha ja pehmennyt pusla on rasittanut uutta niin paljon että on kuluttanut sen hetkessä.
        Ex. BMW 320i E30 vm.-85
        Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
        BMW 320d E91 Touring vm. -06
        • seidltuning
          • 1941
          tuotteilla on takuu ensimmäisen ostosta.
          ei siitä kun saat takuuseen uuden osan
          onko auton kulmat suunnattu osan jälkeen...ettei ole valmiiksi renkaat vinossa
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • sample
            • 164
            • Hämeenlinna
            en ole suunnanut kulmia, pitää mennä kyllä heti ensi viikosta suuntaan ne jos vaikka johtuis siitä.
            Wa wa wee wa!
            • jouskari318is
              • 215
              kolahdus oikealla takana E36 coupe
              Elikkäs auto on 318is -95. Semmonen oire että tietynlaisissa terävissä kuopissa oikealla takana kolahtaa, myöskin perä tuntuu hieman "huteralta" joissain tilanteissa. Renkaita potkimalla huomasin että oikea takarengas heilahtaa pitkittäissuunnassa ja kolahdus kuuluu kun sitä monottaa sopivasti takaviistosta. Olisikohan kyseessä juurikin sama tukivarren pusla kuin Wikingin osoittama 4?
              Vian huomasi kyllä helposti koska vasenta takapyörää potkimalla ei saanu muuta oiretta aikaseks ku varpaat kipeeks
              • Battery
                • 94
                Tukivarren etummainen pusla paskana.
                Ex: E36 325 Coupe
                Ex: E39 530DA
                EX: E39 525TDS
                • jouskari318is
                  • 215
                  näinhän se oli
                  Pääsin katsomaan sinne alle ja tosiaan tuo etummainen pusla käytännössä kadonnut, ja sehän on nro 4 tässä kuvassa:
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
