Etupenkin irrotus, E36
  • anatolisnki
    • 88
    • Lahti
    Tarviiko ottaa mitään erityistä huomioon kun irroittaa apukuskin penkin? Luin että akku irti että ei ala airbagin valo kettuilee. Muuta?
    Pitäs ottaa matto pois kun löyty märkää oikeelta takaa maton alta... Se haisi vähän etikalle..
    Joku puhu että jos vettä lattialla ni kannattas kattoo onko tukossa joku putki siel tulipellin etupuolella.. En löytäny mitää putkia sielt?? Onko ne kuin alhaalla?
  • anatolisnki
    • 88
    • Lahti
    heei.. voinko ottaa penkin vaa irti vai onko jotain huomioitavaa?
      Lue tuolta # 7 http://www.btcf.fi/forum/showthread....ighlight=matto
      • anatolisnki
        • 88
        • Lahti
        kiitoksia vinkeistä, tuo kiristin olisi jäänytkin huomaamatta
        • skinlab
          • 48
          *Takapenkin irrotus*
          Kysytääs nyt samaan ketjuun sitten et miten ton takapenkin pelkääjän puolen penkin saa irti. Pitäs päästä kuulostelee bensapumpun toimintaa. Jotku "klipsit" siellä on takaluukussa et sais selkänojan pois, mut paskan vitut se mihkää siitä lähteny...vaikka yritti isommallakin kädellä riuhtoa.
          • Lanttu
            • 1643
            Miksi ihmeessä irrottaisit selkänojaa, kun polttoainepumpun/antureiden luukut ovat istuinosan alla. Istuinosa lähtee nykäisemällä hieman istuimen etuosaa ylöspäin, jotta kaksi "klipsiä" irtoavat. Välissä on vielä äänieristysbitumimatto.
            • skinlab
              • 48
              OK, jos sen noin saa auki sen parempi.
