Märkää lattialla, E36
  • anatolisnki
    • 88
    • Lahti
    Meneekö ilmastoinnin lauhdevedet mistä kautta pihalle? Voiko ne vuotaa apukuskin puolelle sekä eteen että taakse? Omituista että mistä se vesi/märkä on sinne taaksekin menny kun siinä lattiassahan on sellai välipalkki poikittain..
  • Antti78
    • 83
    • Lem1
    Oootko pessy auton ja sitten huomannu et lattia on märkä?
    • RcMTm5
      • 65
      • Kotka
      Onko kattoluukkua? Jos on, niin voisi olla poistoputket tukkeessa. Ei tosin pitäisi sieltä takaa kastella..
      BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
      • anatolisnki
        • 88
        • Lahti
        Ei oo kattoluukkua. Ja pesin auton mutta en huomannu että vettä olis tullu lattioille (etupenkki oli pois ja matto ylhäällä). Muita hyviä ehdotuksia?
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Hukkaako nestettä, lämppärin kenno? Sillon kyllä pissii kuskin puolelle ainakin ilmastoimattomassa vehkeessä...
          • Antti78
            • 83
            • Lem1
            onko tehny kerran vai useemmin? yks vaihtoehto on lämppärin veden poisto putket siel koneen takana,jos ne on tukkeessa ja pesee reilulla vedellä nii työntää veet sisälle lämppärin kautta ja kastelee huonolla säkällä myös ruiskuboksin
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              Katoppas puuttuuko nosto kohista niitä kumeja.
              F82 harraste
              • TrafficWB
                • 185
                Antti78, missäs ne lämppärin putket tarkalleen ottaen sijaitsee ja miten ne putsataan? Pitääkö siinä avata se puhallin näkyviin vai onko kyse kenties jostain helpommasta operaatiosta. Tuntuu meinaan olevan vähän tommosta vikaa omassa kiesissä?
                Edit... Niin ja jos joku vois kertoa miten ne kattoluukuun putket/letkut kulkee suurinpiirtein katolta alas asti. Ei oo meinaan niistäkään oikeen tietova?
                MYYTYE36 325i -93
                • anatolisnki
                  • 88
                  • Lahti
                  Ei puutu nostokumeja. Eikä puutu myöskään niitä tulppia auton alta. Ilmastointi on, mutta en usko että jäähd.nesteet olis sisälle vuotanu, ulos kylläkin pissi muutaman kerran ku ei toiminu tuuletin ja pääs vähä lämpeemään. Ja se neste oli sellast veden tuntusta, ei tullu kädet sellaseks jännän tahmeeks niinku jäähd.nesteestä tulee.
                  Mä en ole kans viel löytäny niit poistoputkia moottorin takaata.. Onko ne kuinka alhaalla, pitäskö ne näkyä hyvinkin kun kattoo ylhäältä??
                  En tiiä onko monesti kastellu.. Huomasin vaan kun imuroin että oli ihan tosi vähän kostee se kangas(irto)matto. Sitten nostin sitä isoa mattoa niin olihan siel märkää. Tosin lattia ei lillunu vedestä vaan oli kostea, ja se sellanen "superlooni" maton alapinnalla oli kyl vetinen.
                  • Antti78
                    • 83
                    • Lem1
                    ne on siinä tuulilasin eessä olevan muovin alla missä on puhaltimen moottorit sun muut härpäkkeet. ei muuta muovi ylös ja käsikopelolla ettimää niitä putkia sieltä. toinen on ainakii siinä ihan koneen takana ja toinen siinä mistä menee letkut lämppärin kennolle
                    • anatolisnki
                      • 88
                      • Lahti
                      eh.. eihän mun käsi mahdu sinne sisään vaikka otin sen muovin pois. älyttömän ahdasta ja ei meinaa putkia löytyä..
                      • m a k e
                        • 60
                        Itellä kävi moinen. Pesu jälkeen apparin lattia märkä. Vesi oli valunut hanskalokeron ja kensikonsolin nurkasta . Ideoita?
                        Auto e34.
                        E34 M5 -90 Diamantschwarz
                        Ex.
                        E34 M5 -90 Alpinweiß II
                        • Antti78
                          • 83
                          • Lem1
                          Auto e34.
                          Todennäkösesti sieltäkin on ne vedenpoisto letkut tukossa tosin en osaa sanoo et missä ne on e34:ssa. Omasta e36:sta revin toisen letkun kokonaan helvettiin ja sehän oli ihan täynnä paskaa niin ei mikää ihme et ruikki veet lattialle
                          • anatolisnki
                            • 88
                            • Lahti
                            Öh.. En ole vieläkään löytäny niitä poistoputkia.. Kai ne nyt on touringissa samoissa paikoissa kun muissakin? Olis hyvä putsata ne putket ennen syssyn sateita
                            • Antti78
                              • 83
                              • Lem1
                              laitoin just privaa ja ois kyllä ihan hyvä jos ois tuo paikkakunta näkyvillä ni tietäs et pääseekö paikan päälle jeesaamaa
                              edit: katon illalla ku emäntä tulee töistä et missä ne röörit on touringissa
