Tyhjäkäynti vaeltaa 600-900 rpm, e36 316i
  • Broccoli
    • Jun 2006
    • 10
    Muutama päivä sitten ilmeni pieni, mutta mieltä painava vika.
    Moottorin tyhjäkäynti vaeltaa 600-900 rpm välillä tasaisesti.
    2 sek 900 rpm ja sitten tippuu n. 600 rpm tasolle ja taas palaa 900 rpm jne...
    Vika ilmenee kylmänä ja kuumana.
    Muuten toimii ok.
    Mitäs meinaatte että mikä tätä riivaa ?
  • Fragu
    • 287
    Olisko lambda tai sitten vaihtoehtosesti imuvuoto..testerissä selviää, jos lambda on rikki.
    • Tuning-Bmw
      • Mar 2004
      • 39
      • Uusikaupunki
      Olisiko se vika sitten lambdassa? Mulla muuten samaa vikaa, mutta tyhjäkäynti humppaa vain aamuisin, kun auto on kylmä. Mutta auto on juuri katsastettu, eli ei varmaan mikään kauhea vika voi olla...
      • skinlab
        • 48
        Hummani HEI!
        Hummausta täälläkin kylmänä..luistin puhdistettu keväällä, joka auttoi kyllä mielestäni jonkin verran. Toi Lambda homma on pyöriny mullakin mielessä, mutta jääny hinnan vuoksin vähän taka-alalle. En ole varma, että auttaisiko se kuitenkaan satasen arvosta, kulutus kyllä voisi olla vähän pienempi, mutta taas auttaako juuri mitään..tiedä häntä..mutta siihen asti
        Sen verran vielä, että kaikki testerit ei kyllä näytä jos lambda on rikki vai näkyykö?
