BMW E36 moottori uusiks...apua!
  • BeMyWife320
    • 56
    • Suami
    terve
    Tilanne on nyt tämä että pempustani (E36 -93 320i vanos ml. 208tkm) pamahti jakoketju poikki ja se on nyt levällään Tampereen Tammerdieselissä... Imu-ja pakoventtileitä on vaikka millä mitalla paskana, ohjaimia ym ja öljypumppukin kuulemma tarvii vaihtaa...Hinta-arvio korjaukselle on 3600€. Mitä mieltä olette hinnasta? Onko etelä-Suomessa jotain halvempaa paikkaa/ylipäätään muuta paikkaa kuin Metro-auto mitä suosittelisitte? Ja onko järkeä alkaa etsiä vaihtokonetta ja pistää se tilalle tai ottaa siitä varaosat?
    Vai mitä vittua mä teen, työnnän mereen koko paskan???
  • sallu
    • 232
    • Kuortane
    Originally posted by BeMyWife320
    terve
    Ilman muuta vaihtokone tilalle, koska koneita saa valita 1000€ hintaan ja halvemmallakin saa. Eli ei kannata korjata missään nimessä, jollei itse ole mahdollisuutta tehdä remonttia.
    -MB 350 CLS-
    -Fiat Ducato-
    -Volkswagen Vento 1.8-
    -Yamaha R1-
    Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
    http://www.eduel-asennus.fi
    • e34_aki
      • 195
      • Lahti rock city
      itse hommaisin vaihtokoneen, tulee todennäkösesti halvemmaksi...
      ja tuolta kannataa katsella... http://www.avk.fi/
      • Gonzalez
        • 2632
        Vaihtokone ilman muuta ja samalla 2,5-litranen, tuolla jotain---> www.varaosahaku.fi ja nettivaraosasta löytyi ainakin eilen muutama jota myytiin osina---> www.nettivaraosa.fi
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Lanttu
          • 1643
          E34_aki:n antaman linkin moottori on liian uusi ketjun aloittajan tarpeisiin, moottorinohjaus on erilainen. Vai muistanko väärin (?). Kannattaa katsella suurin piirtein samanikäisiä vaihtokoneita. Mutta ilman muuta moottori vaihtoon, vanhaa ei mielestäni kannata korjata.
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            terve
            Jep, maalaa auto vihreäksi ja työnnä mereen.
            No ei kai, tuolla korjaushinnalla saisi jo S50b30 tekniikan keulille. Ei muuta kuin vaihtokonetta vaan katsomaan, kyllä se siitä vielä iloksi muuttuu.
            • BeMyWife320
              • 56
              • Suami
              Kiitoksia jo näistäkin neuvoista... Osaisiko joku guru vielä sanoa käykö 2,5 kone heittämällä 2,0 paikalle ja minkä vuosimallien koneet käy yhteen? Esim. -91 koneissa ei taida olla vielä vanosta? Ja kuinka uusi kone käy?
              Kiitos
              • Lanttu
                • 1643
                Vanos tuli mallivuodelle -93, valmistusajankohdasta elokuu 1992 eteenpäin (vai oliko se syyskuu, anyway). Katsastuksessahan ei huomata 2,0 -> 2,5 muutosta, mutta...itse en ehkä uskaltaisi, sillä mahdollisissa mälläystilanteissa auto voidaan syynätä tarkastikin ja voi joutua herkästi maksumieheksi, jos on kyseessä kolari jossa on toinenkin osapuoli. Silloinhan syyllistyy laittomalla autolla ajamiseen...damn it.
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Miksi ihmeessä pitäis tehdä tämä homma "pimeesti", mikä vaiva se on muutoskatsastaa ja ottaa prosentit moottorin vaihdosta otteeseen??
                  530d GT F07 2010
                  • Aukes!
                    • 2013
                    • Riihimäki
                    Juurikin näin. Kovin kummoisia prosentteja ei tule kun hirveästi osia ei vaihtolistalle mene. 25 samantien alle, ei sekään mikään loputon runsaudensarvi ole mutta käyttövoimaltaan ihan eri planeetalta tuon 2 litraisen kanssa. Omistin aikoinaan tuollaisen 2.5 litraistetun 320 kupeen ja ei kyllä kukaan osannut sanoa minkä kokoinen moottori siinä oli. Luonnollisesti rek.otteessa kuitenkin luki maininta ko. vaihdosta. En nyt muista mitä oli moottorin lisäksi vaihdettu mutta montaa osaa se ei kyllä käsittänyt
                    - E60 -05 "too small to mention"
                    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Kiitos
                      2,5 litrainen menee ihan heittämällä paikoilleen. Ohjausboxin joudut kanssa vaihtamaan, mutta liittimet yms. on aivan samat. Saman vuosimallin koneen jos löydät niin ok, jossain vuosimallissa on Siemensin sähköt ja jossain alkupään malleissa (91-93?) Boschin sähköt? Tarkkana niiden kanssa.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Mutta tuo koneen vaihto 320:stä 325:een ei nyt kuitenkaan ole ihan bolt on juttu, koska 320:ssä on Siemensin sähköt+moottorinohjaus, ja 325:ssa taas Boschlaiset systeemit. Eli vaihtoon menee joka ainoa nippeli koneen ympäriltä, koneen johtosarjat sekä moottorinohjaus. Tottakai mikäli kaikki saa nipussa, mutta ei taida maksaa vaivaa kun noita 320i koneita saa takuulla alle 1000€.
                        Jos päädyt korjaukseen, niin laita privaa. Minulta pitäisi löytyä 320i:hin edullista palikkaa. Kokonainen takuupannukin saadaan todennäköisesti järjestettyä.
