Tyhjäkäynti heittelee 500/1000rpm väliä sitten kun laittaa tasakaasua 3000rpm kohalla tasasesti niin ei mene kauankaan kun alkaa kierokset tippua 1000rpm siellä röpöttää vähänaikaa ja sitten nousee takas kierokset sinne 3000rpm. bensa alkaa haisee kun kierokset tippuu ja konetärisee. Kerran laitoin virrat päälle niin kierosmittari alkopomppimaan ihan älyttömästi itsestään kaasuläpänkohdalla kuulu jotain ihmenapsutusta, sitten se napsutus loppu kun parikertaa laittovirrat pois ja sitten päälle mutta käyntisekoilee ihan helvetisti elikkä ei pystyajamaan. Onko kellään muulla ollu saman tyyppistä ongelmaa?E36 on kyse.
BMW 325i 93 käynninvaeltelu.
Joo ja paljon tuntuu olevan tämmöistä vikaa varmaan kaikilla... itse mukaan lukien mulla oli lambda anturi mut ei vielä vaihdon jälkeenkään ole hellittänyt... sulla on selvät viat mistä on tääl ennenkin ollut juttua mut en nyt juuri muista syytä eiköhän kohta joku viisaampi kerroF11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
imuvuoto, tyhjäkäynnin säädin ja lambda tuossa yleisimmät syyt :!:BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Mikäs tota kierosmittaria käskyttää? Kun auto ei ollu käynnissä oli vaan virrat päällä niin kierosmittari heitteli 0/6000rpm ihan sekona? En tiedä johtuisko auton koneenpesusta siitä on jo paripäivää aikaa ja kone toimi ihan hyvin pesunkin jälkeen. Seuraavana päivänä ajossa alko moottori täristää, tärisi viellä pahemmin kun antokaasua 5vaihteella 80km/h sitten tärinä loppu 2min päästä ja toimi ihan hyvin. Ajoin himaan siitä seuraavana päivänä kun starttasin, auto alkosekoilee ihan mahdottomasti. Onkos tohon vikaan mitään kotikonsteja millä korjata vaiko pitääkö viedä tapiolan essolle?
Auto oli katsastuksessa kesäkuun alussa niin ei oo pakokaasuissa kylläkään mitään vikaa, paitsi en tiedä nyt :?325i -93 E36
Hmm... aika mielenkiintoista... Tuntuu olevan jokaisessa e36:ssa vastaava vika. On meinaa ollut aika yleinen vika tuo. Mullakin oli tuo aaltoilu ja vaihdoin lambdan nii kaikki oli taas kunnossa. En kylläkään osaa sanoo onko sulla sama vika tuossa.
juu, mullakin on välillä ollut tota tyhjäkäynnin vaeltelua
just siinä 500-1000 rpm välillä.. ei sattuis ilmastointi vaikuttaa yhtään? :shock: ääh viddu en mä tiedä ite mittää :roll: :oops:
Lolvo
- Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
Tässä mun autossa on sen verran vakava toi käynninvaeltelu että se ei pysy minuuttia pidempää tyhjäkäynillä vaan sammuu.Originally posted by Lebajuu, mullakin on välillä ollut tota tyhjäkäynnin vaeltelua
just siinä 500-1000 rpm välillä.. ei sattuis ilmastointi vaikuttaa yhtään? :shock: ääh viddu en mä tiedä ite mittää :roll: :oops:325i -93 E36
Noniin autokäynisty hyvin tänä aamuna kävi helvetin hyvin mutta kun lämmöt nousi sinne normaaliin lämpötilaan niin alko käynti heittelemää pahasti. Mutta kun otti ilmamassa mittarin töpsölin irti niin auto alko käymään tasasesti 2min. sammutin auton laitoin ilmamassamittarin töpsölin kiinni ja käynistin niin kaasu heitteli taas eikä enään auttanu kun otti ilmamittarin töpsölinkin irti. Olisko ilmamassa mittarissa vika vai jossakin lämpöanturissa?325i -93 E36
Mulla vaikuttaa ilmastointi. Tai siis muuten käy ihan asiallisesti tyhjää, mutta kun laittaa ilmastoinnin päälle ja ajaa hetken aikaa ja sitten pysähtyy vaikkapa valoihin niin saattaa alkaa humppaamaan 500-1000 rpm. Sitten se yhtäkkiä loppuu kuin seinään ja saattaa tulla takaisin esim. 15 min päästä.. :?:Originally posted by Lebajuu, mullakin on välillä ollut tota tyhjäkäynnin vaeltelua
Mistä johtuu? Kyseessä on siis e39 528..E38 740ia
E39 530 dAT
ex. E34 520i sedan
ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
ex. E36 325i sedan
ex. E36 328i touring
ex. E36 318 iS qp
ex. E36 325i qp -R.I.P-
ex. E21 320i sedan
ex. E30 318i sedan
ex. E3 2500 sedan
Älä tuhlaa rahoja Laakkoselle, tää on paljo parempi firma:Originally posted by JanisHellNo nyt sain varattua laakkoselta espoosta ajan korjaamoon 15.7 vasta. No onneksi on nissan sunny varaautona jos bemu hajoo :wink:
Mutta jos jollain olis kotiniksejä tämän ongelman selvittämiseen niin olisin kiitollinen.
AV autosähkö Oy
Palomiehentie 4
02700 KAUNIAINEN
Puh 09 505 5611
On asiantunteva firma ja tuntee bemut, käytin omani tuolla ja kuntoon tuli.
Joo mutta toi paikka on lomalla heinäkuun loppuun.Originally posted by OMNÄlä tuhlaa rahoja Laakkoselle, tää on paljo parempi firma:Originally posted by JanisHellNo nyt sain varattua laakkoselta espoosta ajan korjaamoon 15.7 vasta. No onneksi on nissan sunny varaautona jos bemu hajoo :wink:
AV autosähkö Oy
Palomiehentie 4
02700 KAUNIAINEN
Puh 09 505 5611
On asiantunteva firma ja tuntee bemut, käytin omani tuolla ja kuntoon tuli.325i -93 E36
Enpä tiedä 325sesta, mutta omassa 318is:sä auttoi tyhjäkäynnin valelteluun tyhjäkäyntiventtiilin puhdistus.
Edit:Eipä kyllä tuohon tasakaasukäyntiin vaikuta tämä venttiili. Eli tuskin auttaa ongelmaasi.ex. E39 528iA -96
ex. E61 530xdA -08
ex. E91 320iA Touring -08
ex. E39 525iA Sedan -02
ex. E36 318is Coupe -92
