E36 325i -92 moottorissa pietä nakutusta???
  • janikakela
    • 11
    Päätin kääntyä teidän puoleen.Eli biimeri hiukkasen nakuttaa...ei kumminkaan varmaan venttiileistä johdu kun nakutus ei ole tasaista.olen kuulut että nokkaketjun kiristys/ohjainrullat jos ovat kulunu niin se aiheuttaisi nakutusta???vai olisko jotain muuta vaihtoehtoa?? Nyt :juo
    325i coupe
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    Huonot öljyt? Ootko koittanut vaihtaa öljyt uusii? Naputtaako kokoajan vai käynnistettäessä hetken?
    • janikakela
      • 11
      käynnistäessä voimakkaamin mutta pienenee jonkin kuluttua.. :?:
      325i coupe
      • dantte
        • Mar 2003
        • 1532
        Joo no lähtisin tosiaankin liikkeelle noista öljyjen vaihdosta.
        • janikakela
          • 11
          No perkeles!Jos homma noin pienestä kii niin hyvä
          325i coupe
          • Jukkis30
            • 371
            onkos sulla met.samppanjan värinen biimeri?
            • janikakela
              • 11
              Ei ole??
              325i coupe
              • Jukkis30
                • 371
                ei ku luulin et oot käkelä kmosta..
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  ja fortekäsittely ennen öljyn vaihtoa...
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • janikakela
                    • 11
                    fortekäsittely :?:
                    325i coupe
                    • tenutappi
                      • 69
                      Eli huoltamoilta saa näitä ns- moottorinhuuhtelu litkuja, jotka liuottavat kaiken tahmean mönjän kanavista, pumpusta ja öljypohjasta.
                      Periaatteessa aine vain kaadetaan moottoriin ja annetaan käydä muistaakseni parikymmentä minuuttia, sen jälkeen litkut pihalle ja uudet öljyt tupaan (ja uus suodatin ehdottomasti!!) Kannattaa tämän jälkeen muutamat öljyt ja suodattimet vaihtaa muutaman tuhannen kilsan välein, ne mujut kun ei meinaa oikeen kerralla tulla ulos kunnolla
                      BMW M5 -92
                      • janikakela
                        • 11
                        Niitä myydään ilmeisesti "motorupin" kaltasisis pienis purkein.vai olenko vääräs..
                        325i coupe
                        • Carman
                          • Dec 2002
                          • 676
                          • Vilppula
                          Oliskohan parin desin pulloissa, ja osta nimenomaan tuota FORTE mössöä, ainakaan STP:n vastaavalla ei ollut pienintäkään vaikutusta.
                          • Kaasuttaja
                            • 210
                            • Rajalla
                            kiristä pakosarja. kun vuotaa tiivisteen raosta niin se kuulostaa ihan nakutukselta. kun moottori lämpenee niin "nakutus" hiljenee lämpeämisen ansiosta.
                            Pitää olla veekasi
                            • astro76
                              • 222
                              • Keuruu
                              Samaa nakutusta löytyy mullakin. Startatessa kuuluu heti sellanen diesel moottorin kalkatus ja hiljenee muutaman sekunnin kuluttua. Kuuluu kuitenkin koko ajan sellasena epäsäännöllisenä nakutuksena ja selvästi tulee moottorin etuosasta.
                              Kävin juuri varaamassa aikaa huoltoon jossa sitten vetäistään ketjut esiin ja tarkastellaan asiaa. Epäilivät itsekkin tuota ketjua ennen kuin ehdin edes mitään sanoa.
                              Ja tosta Forte-käsittelystä sen verran, että ei poistanut itseltä nakutusta mutta muuten käynti tasaantui ja sellainen hetkittäinen tupruttelu pakoputkesta loppui.
                              Kerron täällä sitten miten huollossa kävi, jos vaikka jollekkin apua on. Keskiviikko iltana (21.7.2004) tuo selviää... "pysykää kuulolla..."
                              Driving fast is awesome, driving a bimmer... ultimate!
                              http://www.btcf.fi/showcar.php?id=518
