E36 keskipaneeli pimeänä? Mitä helvettiä?? VIKA KORJATTU!!
  • redstone
    • Jun 2005
    • 59
    Tulin juuri lomailemasta ja auto seisoi pariviikkoa parkissa. Nyt kun käynnistin auton niin keskipaneeli täysin mykkänä. Eli mankka toimii ja ajotietokone myöskin, mutta automaatti-ilmastointi sekä kaikki sen ohjausnavikat eivät tottele mitään käskyjä. Näyttökin aivan pimeä.
    Parkkihallissa napeissa hehkuvat valot ja kun irrotin paneelin irti niin tuo pyöreä musta osa pitää pientä surinaa eli jokin anturi ilmeisesti.
    Mikäs perkele autoon siis on tullut, kaikki toimi parkkiin laitettaessa mutta nyt täysin hiljaista tuon laitteen suhteen.
    Onko muilla ollut samaa vikaa??
    Toisiaan sulakkeet katottu ja laite irroitettu, mutta ei havaittavia irronneita liitoksia.
    Auto E36 328 1995
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Ëttei nyt kyseessä olisi tämä kondensaattoriongelma: http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
    Ducati 998 -02 //
    • redstone
      • Jun 2005
      • 59
      Lueskelin juuri itsekin samaista ohjetta. Ei auto kun alkaa etsimään vikaa.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Eipä sitä pidemmältä tarvii etsiä, vaihdat vaan sen 47mikrofaradin tantaalikonkan ja homma on siinä. Myös tavallinen 47 mikrofaradin konkka ajaa saman asian.
        • redstone
          • Jun 2005
          • 59
          No niin laite irroittettu ja liitokset tarkistettu. (En ottanut kuin paneelit irti eli bc:n ja tuon "ilmastoinnin") Laitoin takaisin paikoilleen ja yhtäkkiä taas toimii. Eli joko kyseessä on/oli huono liitos tai sitten joku osa reistailee piirilevyssä jne..
          No seurataan tilannetta. Laitetaan konkka vaihtoon jos vika vielä ilmaantuu, nimittäin yleensähän vika tulee silloin kun on juuri lähdössä johonkin pitkälle. Vitutti ajaa jo 15km kun reiästä ei tullut kuin kuumaa ilmaa.
          • redstone
            • Jun 2005
            • 59
            Perkele! Ajelin taas töihin pimeässä ja nyt lämmityslaitteen lämpötilansäädön sinisenä hohtava navikat vilkkuvat ärsyttävästi. Liittyy varmasti jotenkin tuohon edelliseen ongelmaan.. vaikuttaakohan konkan vaihto myös tuohon ikävään vilkkumiseen?
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Vaihda nyt se konkka ja katsellaan sitten.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Robi
                • 7606
                Usein auttaa jo se että juottaa vanhan konkan kunnolla kiinni. Yleensä vikana on vaan pettäneet juotokset. Korjasin muijan autosta noin 50tkm sitten samaisen vian ja juotin vaan konkan uudestaan kiinni...hyvin on toiminut siitä lähtien.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Cunttory
                  • 1772
                  Eikös ne konkat sipatessaan rupea pumppaamaan jännitettä,itsellä meni(lopullisesti) talvella videon virtalähteestä elko,kun oli ilman virtoja muutaman päivän.Näytössä väläytti kelloa,eikä käynnistynyt ->korjaus kustannus 0,10€
                  • redstone
                    • Jun 2005
                    • 59
                    No niin viallinen konkka vaihdettu ja tosiaan yleiselektroniikka Oy:ssä maksoi tuon 10senttiä. Nyt tuntuisi taas toimivan täydellisesti. Aikamoinen rahallinen säästö jos olisi joutunut tilalle samanlaisen ostamaan.
                    Kiitoksia auttaneille!
