E36 328:siin moniurahihnan asennus?
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    Miten saan uuden hihnan paikalleen kun siinä on automaattinen hihnan kiristin (tai miksi sitä sanotaan).
    Pitäiskö se painaa jotekin kasaan että saa uuden hihnan paikalleen?
    Kiitos
    -erik
    olisko sama kun 318 is että 16 mm kiintoavain ja sillä käännät kiristinrullan vierestä, siinä on sellanen nystyrä mihin avain sopii just eikä melkein.
    • Lanttu
      • 1643
      Ota kiristinrullan päältä muovikansi pois, alta paljastuu kuusiokoloavaimelle kolo. Väännä myötäpäivään (aika lujaa), jotta kiristin löystyy ja voit ottaa hihnan pois.
      • Terou
        • 791
        Kiitos
        -erik
        Itse olen asentanut hihnan kahdella eri tavalla. Helpompi tapa on ottaa kiristinrullasta se "hattu" pois jonka alla on rullan kiinnityspultti. Ja sitten siitä kiinnityspultista väännät kiinnipäin niin kiristin löystyy.
        Toinen tapa on pyörittää moottoria sieltä kampiakselin hihnapyörän pultista ja vänkää sen hihnan siihen hihnapyörälle sillä tavalla.
        Edit: hidas ^
        E46 M3 perän lukkoyksikkö
        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
        • Hemi
          • 18880
          Tämä on se oikea ja helpoin keino.
          • musse67
            • 103
            • Kymenlaakso
            Mulla on ainakin ilmastoinninhihnan kiristimessä kuusiokolopultti ja toisen hihnan kiristimessä 16 mm pulttikanta...
            Tolla tavalla kuitenkin ite vaihdoin tässä yhtenä päivänä. Otin ilmanputsarin pois tieltä että oli enemmän tilaa...
            BMW E36 320i Coupe -98
            Ford Taunus 2.0 OHC -77
