E36 ratti vatkaa hurjasti
  • anatolisnki
    • 88
    • Lahti
    Ratti vatkaa tosi paljon ja autokin tietty tärisee. Tätä on tapahtu 1,5kk:n aikana 3-4 kertaa. Eli saattaa mennä tuhatkin kilsaa eikä ratissa/autossa tunnu mitään outoa mutta sitten yhtäkkiä se saattaa alkaa. Yli satasen vauhdissa vatkaus on jo niin kovaa että täytyy pysähtyä. Kun pysähtyy ja kääntelee renkaita niin sitten se häviää.
    Olisko kellään antaa vinkkiä?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Alapallothan noista menee, ja alatukivarsien takimmaiset kumipuslat... Onhan renkaat kunnolla kiinni?
    • anatolisnki
      • 88
      • Lahti
      Juu renkaat on kiinni Aika outoa vaan että se oireilee satunnaisesti. Vai?
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Itellä pelas välillä hyvin ja välillä ei sit niin millään ku oli alapallot vaihtokunnossa. Auraushan kanittaa välystä pois, mutta nopeus, urat, mutka ym voi sit ottaa klapin käyttöön ja vatkaus alkaa. Mulla vatkas suorilla n.60 vauhdissa eniten.
        • Olsberg
          • 349
          Tarkkaile myös, ettei mikään jarru jää laahaamaan ajon aikana. Itsellä laahaava etujarru, raidetangon väljyys ja rikkinäinen alapallonivel aiheutti helvetillistä vatkaamista! Lähinnä tuo ongelman satunnaisuus voisi viitata toisinaan jumittuvaan etujarruun.
          Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
          • AcS325
            • 227
            • Road to Jalalabad
            Tää nyt ei liity varmaan kyseiseen vikaan mutta kaverin kuplassa oli samanlainen vika, mikä johtui renkaiden sivujäykisteiden katkeamisesta ja alkoi rengas vatkaamaan vanteellaan. Oli muuten hurjaa istua kyydissä.
            "koita uudelleen kyllä se lähtee"
            • DaGallo
              • 10
              Mulla oli ajoittaista järjetöntä tärinää, ku etujarru jäi laahaan. Tärinä alko yleensä reippaammassa vauhissa. Heristely helppas ...saa nähä kuin pitkään
              ... Joskus elämä hymyilee, joskus se taas nauraa vasten kasvoja ...
              BMW e46 316i Touring -03
              Opel Zafira A 1.8 -03 ("Perheauto")
              Ex.
              VW Vento 1.8 -94 projekti
              BMW e36 316i -97
              E21 315 -82,
              pari riisikuppia (mitsu 2.0 Galant -87, Nissan Luupää 2.0i -91 farkku) ja VW Golf Variant 1.8 -94,
              • anatolisnki
                • 88
                • Lahti
                voisko se laahaava jarru todella aiheuttaa sen että ratti keikkuu puolelta toiselle? tarvii vloppuna kattoo ne jarrut. miten herkistän ne?
                • herja
                  • 1649
                  Haet tiivistesarjat ja purat ne ihan osiks. Muutaman tunnin homma mutta eipä sitten tarvi taas kymmeneen vuoteen tehdä samaa.
                  Retard Member
