e36 automaattilaatikko
  • *toni*
    • Jun 2005
    • 76
    • HELSINKI
    elikkäs nyt tarvis vähän apua.. mitenkähän vaihdetaan kyseisen auton eli m50b25 moottori tyypin automaattilootaan öljyt..???
    sitten vielä pitäis tietää mistä öljyt tulee ulos ja mistä uudet sisään ja paljonkohan öljyä laatikkoon pitäisi laittaa?? jos joku tietää niin kaikki ohjeet otetaan kiitollisena vastaan..
    e36 325 ia cabrio
  • AcS325
    • 227
    • Road to Jalalabad
    Kannattaa jätää ammattilaisen tehtäväksi. Voi olla suht vaikea operaatio ainakin ihan koti konstein.
    Muistaakseni ottivat oljy pohjan laatikosta pois. mutta tulee ne siitä etummaisesta propustakin ulos. Jommalla kummalla sivulla on muistaakseni täyttö aukko. perä ylös ja kone käyntiin d päälle ja sitten lisää öljyä sisään. Jotenkin näin se oli.
    Mutta menee kyllä vähän arvailuksi.Voi siis olla aika vaikea toteuttaa.
    "koita uudelleen kyllä se lähtee"
