Apua, KIIRE, e36 cabin omistajatttttööö..!!
  • bubbe
    • Aug 2005
    • 10
    Avasin takapenkit ja vetäsin vahingossa siitä nätin oranssin remmistä jonka johdosta katon sähköinen avaus raukesi, ELI kertoohan/ toivottavasti osaahan joku ratkaista ongelman jolla saisin katon taas sähköisesti toimimaan!??? Kiitosss!!!!
    rahalla saa, autolla pääsee
  • Nixon777
    • Aug 2005
    • 416
    Hehe, miten tästä remmistä voi "vahingossa" vetästä Meikäläisellä sitä pitää ainakin urakalla vääntää.
    Kokeiles seuraavaa:
    1. takakontin pehmusteet kaikki irti.
    2. veivaa katto manuaalisesti alas ja koppi kiinni.
    3. työnnä katon moottori paikoilleen, vedä lukon moottori paikoilleen.
    3. virtalukko 0 asentoon, paina katto alas-nappi pohjaan ja käännä asentoon 2.
    4. odota n. 10 sek (nappi pohjassa) ja kattopoksin lukko menee kiinni.
    tän jälkeen pitäis toimia normaalisti ellei sulla ole jotain paskana siellä niinkuin mulla
    Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
    • bubbe
      • Aug 2005
      • 10
      Kiitos, kiitos, sain toimii, tosin nostin vaan kattoa raolleen ja loput meniki ohjeen mukaan. Meinasin jo epätoivoseks ku olin aluks löytäny/tajunnu/laittanu vaan yhen moottorin paikallee ja siinä sitte ihmettelin että "mikä on kun ei taidot rrriiitä, mikä on ku ei onnistu.."
      Jeb..
