Ohjaustehostin öljy e36
  • *bmwkissa82*
    • 215
    • Tanpere
    Mitähän öljyä kannattaa käyttää tos ohjaustehostimes autonani on siis e36 320 vm 94 manuaali vaihteet..
    <3 BMW e87 <33"<3
    myydään e 36 osii
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=228307
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    yritä tuolta ottaa jotain selkoa.. -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....ostimen+%F6ljy
      jos korkissa lukee atf only niin sellasta sinne esim. shell dexron II punanen purkki ja toimii.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Älä ainakaan sotke värejä keskenään.
        Jos korkissa ei lue mitään niin käsittääkseni atf käypi sisään. Haitaksi ei varmasti ole koko järjestelmän "huuhtelu" jos paljonkin joudut lisäämään.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • GTO
          • 50
          Yleensä menee chf11s öljyä. Se kyllä lukee tehostinsäiliön korkissa. Onko tuo chf jotain mineraaliöljyä vai mitä lie?
