e36 motronic boxi ei vanos -> vanokseen?
  • JR82
    • 39
    Eli boxi on saman ikäisestä autosta mutta normaalista koneesta.
    Käviskö se mahdollisesti vanokseen kokeilu mielessä?
    Loppu numerot eroavat normaali 402 ja vanos 413.
    -Kadonnutta 3. pytyn kipinää metsästämässä-
  • fraatti
    • 4671
    ei käy
    F11 535dX LCI
    • JR82
      • 39
      No, mistä vikaa kannattaisi etsiä?
      Auto kävi tyhjäkäynnillä n.5min. ja yht äkkiä hävis yks pytty pelistä.
      Pari kertaa sen jälkee on pelannut kaikilla muutaman sekunnin ajan.
      3. pytyn puola oli halki yhdestä päädystä ja vaikka siihen kokeilee toista ehjää puolaa niin kipinää ei tule.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Oletteko kurkanneet alkup poksin sisään? Sieltä on voinu jotain kompoja kärähtää mikä sitten aiheuttaa tuollaista..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • JR82
          • 39
          Juuri katsoin. Mielestäni kaikki on kunnossa.
          Onko kellään hajua mitkä juotokset olisivat ratkaisevia tähän vaivaan?
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Ootko mitannu puolalle tulevan piuhan tulooko jännitettä? Kannattaa uusia niitä puolia, ku tulee ikansä päähän niin tekevät mitä sattuu...
            • JR82
              • 39
              Mitä jännitteitä niiden napojen pitäis näytää?
              • fraatti
                • 4671
                +12 jatkuvasti kun virtapäällä yhteen.. ja boksi maadoittaa yhtä piuhoista. .
                F11 535dX LCI
                • JR82
                  • 39
                  Näyttäis tulevan 12v yhteen navoista.
                  Mitäs seuraavaks?
                  • 9tonni
                    • 177
                    Mittaa onko joku puolista palanut jo. Jos puolien pääteaste on palanu oikoseen niin puola palaa. Ja niin tekee heti uusi puolakin. edit: Jaa jaa mutta jos se välillä herää kaikille pytyille,..
                    • JR82
                      • 39
                      Ei se toiminut kaikilla kun pari kertaa seuraava päivänä kun se alotti ton ongelman. Sen jälkeen ei ole kipinää löytynyt.
                      Mites onko haittaa jos kokeilee 540:n puolia?
                      Näyttää käyvän heittämällä.
                      • JR82
                        • 39
                        Onko normaalia että boxi kuumenee n.25km ajon jälkeen että paljain näpein ei pysty pitämään käsissä?
                        • fraatti
                          • 4671
                          kyllä se normaalistikin lämpiää mutta sitä en osaa sanoa mikä on liikaa..
                          eli siis sulla on ollut kaikki puolat irti ja olet startannut konetta ja yhteen ei tule kipinää? vai olet ottanut puolilta piuhoja irti ja huomannut että yksi pytty ei käy? Jos jälkimminen tapa niin mittaa puristukset..
                          periaatteessa vika voi olla sytkäohjain kivessä.. olis tossa yks boksi mistä pitäs ropsia kaikki sisuskalut pois ja sieltä saattaisi hyvällä tuurilla löytyä oikea murikka..
                          katopas löytyykö sieltä boksista ne sytkänohjaus transistorit.. eli kolme jalkainen, jäähdytysrivan alla ja osanro piirilevyllä on tXXX esim tossa t501
                          niin ja niitä pitäisi olla kuusi..
                          ja jokaisesta mokkulasta lähtee piuha puolalle.. dme pinnit 23-25 ja 50-52 ovat puolille menevät nastat.. siitä sitten katot ettei puola-boksi väliltä ole piuha poikki ja jollei niin sitten mittaat mikä noista mokkuloista ohjaa sitä ongelma puolaa..
                          F11 535dX LCI
                          • JR82
                            • 39
                            Ensimmäinen vaihtoehto eli olen katsonut että kipinää ei tule.
                            On toi boxi ollut kerran auki ja ei siellä silmämääräisesti ollut mitään vikaa.
                            Pitää kattoa tänään vielä boxin ja puolan välinen yhteys.
                            • fraatti
                              • 4671
                              tarkistappa onko sytytyksen ohjaus mötikkä sama kuin tuo tuossa...
                              F11 535dX LCI
