E36 M3 ilmastoinnin "hukkaputki"?
    • 10247
    Mistähän päin löytyy ilmastoinnin kondensioveden poistoputken pää auton alta?
    Ilmastointi toimii,mutta huolestuttaa kun vesilätäkköä ei ilmesty auton alle.Pitäisi maanantaina ajaa auto nosturille ja olisi kiva tietää valmiiksi missä letku sijaitsee.Onko mahdollisesti jossain suojapeltien sisällä tms...
  • Bullitt
    • 2786
    Sittenhän se toimii, jos lätäkkö tulee auton alle, eikä sisälle.
      • 10247
      Ilmaisin asian ehkä huonosti.Lätäkköä EI tule auton alle,vaikka ilmastointi tyrkkää kylmää.
      Jos hukkaletkusta tyrkkäisi "lauhdevesiä" asfaltille,niin kyllähän se letkukin silloin löytyisi.(ei tällöin tietenkään olisi syytä etsiä sit&#228.
      Ei siis maassa vettä,eikä tietoa letkun pään sijainnista.Omituista on myös se,ettei vettä löydy sisältäkään.
      Letkun päästä meinasin varovasti paineilmaa tyrkätä ja varmistaa näin vesiväylän toiminta.
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        ...sama vika rahikaisella, en omasta coupesta kanssa poistoputkea löydä, eikä vettä auton alle ilmesty. (ilmastointi tietty toimii).
        Mihin se vesi sitte kerääntyy, kun ei löydy sisältä? Sitä kai tulee kuitenkin aika paljon?
        • Bullitt
          • 2786
          Kaipa se aukko josain kardaanitunnelin päällä on, eli alhaaltapäin katsottaessa siinä on tehari, kardaani ja jotain suojapeltejä ainakin edessä, eli ei se missään ihan käden ulottuvilla olekkaan.
          Auton sisältä jos ottaa keskikonsolin pois, niin saataa olla pienet mahikset päästä jostain raosta tutkimaan sitä poistoaukkoa.
          Johonkin sen veden on pakko mennä. Jos se ei ulos pääse, niin sitten se jää sisälle.
            • 10247
            Haloo!!!Oliko tuosta hukkaputkesta tarkempaa tietoa?Illalla saan auton nosturille,joten tietoa kaivattaisiin.
            • dreamwiz
              • 88
              • Pori
              tänään silmämääräisesti parkkiksella koitin e34:sta paikantaa ja mielestäni on siinä etupenkkien välissä, n. suurinpiirtein
              • ///Masa
                • 1468
                • Salo
                se löytyy keskikonsolin alta, vaihdekepin etupuolelta muutaman sentin. elikkäs lämmityslaitteen takaosasta. pituutta kyseisellä letkulla on ruhtinaalliset pari senttiä.
                BMW E30 M3
                BMW E46 M3
                BMW E118 1800
                • jakki2
                  • 84
                  • Finland - Kerava
                  Moi Heguli,
                  löytyikö putki ? Itsellä samanmuotoista ongelmaa ilmaantunut ja vettäkin olen autosta löytänty mutta sitä en osaa sanoa josko se on tuota kondenssivettä.
                  Tuo putki/kumiletku löytyy juuri sieltä mistä 'Hö!' sen sanoi löytyvän, eli se keskikonsoli irti (ja samalla joutuu irroittamaan aika paljon muuta) tai sitten tiirailee reiästä mikä OBC:n ja nappikonsolin takana.
                  Löytyikö selitystä veden "katoamiselle" ?
                  316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
                    • 10247
                    Originally posted by jakki2 View Post
                    Moi Heguli,
                    Vastasinkin jo privakyselyysi,mutta laitetaan nyt vielä tännekin.Eli "hukkaputken" päätä ei löytynyt,mutta lauhdevesiä alkoi taas valua asfaltille normaalisti jonkin ajan kuluttua (n. kuukausi vierähti).Omituista oli vaan se,ettei vesiä löytynyt tänä aikana mistään.Siksi aikoinaan topiikin aloitinkin.
