E36 perä paukahtelee
  • peqqa
    • 275
    • Racejärvi
    Eli kyseessä 325 ja perä tahtoo välillä paukahdella vaihdetta vaihtaessa...
    Onko jollain samaa ongelmaa ja mistä se johtuu?
    www.kleiner-tuning.fi
  • olaus
    • May 2003
    • 685
    • jyväskylä
    Aika yleistä on näissä että hieman tumahtaa jos vaihtaa "rykäisten"..
    Itellä ollut neljä E36 ja on tainnut jokaisesta saada tarkalla korvalla
    ja rykäisten kuulumaan sen pienen tum äänen..
    Ilmeisesti perässä on hieman enemmän välystä jos oikeen kolahtaa, oot varmaan tarkistanu kardaanin kannakkeen sekä ristikon ja ettei vetarissa ollut sitä varttikierrosta väljää?
    • Hemi
      • 18880
      Takakelkan puslat tai niiden kiinnitykset pohjassa revenneet.
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        E91 325d M-Sport
        • HarzaTheMan
          • 458
          • Sawo
          Rupee menemään paikat rikki enemmälti jos jossain ois niin paljoa välyksiä, siis akselistoissa tai muualla voimansiirrossa. Viikko takaperin tuli vaihdettua omaan E30:iin takakelkan isot puslat ja perän kannatinkumi. Ennen remonttia kolahteli aika ikävästi, mutta sen jälkeen on ollut hiljaa eikä oo enää mainittavaa välystä kun kaasua pumppaa ykkösellä ajaessa Myös ajettavuuteen ne vaikuttaa aika selvästi, kun takapää ohjaa itsekseen puslien antaessa periksi.
          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
          • peqqa
            • 275
            • Racejärvi
            No juup. Pitääpäs tieten kattua ne takakelkan puslat, koska tuo ei ole mikään pieni "tumpsaus" minkä tuo päästää. Ennemminki kolahdus/paukaus.
            • fastandfurious
              • 1731
              • Tampesteri
              Niin, kolauksesta en tiedä mutta tuo "tumps"-ääni lienee normaalia?? Ainakin olen törmännyt siihen muistaakseni kaikissa ajamissani bemareissa...
              E91 325d M-Sport
              • peqqa
                • 275
                • Racejärvi
                Tuus kokeilee, nii kalapenoo ilimees ja kysyt pikäs fiddu se tua oli. Sen tumps äänen tiän miltä se kuulostaa, mutta tämon jotai ihan muuta...
                • peqqa
                  • 275
                  • Racejärvi
                  seleveshän se perän paukahtelukin... Kaksi kiinnikettä on ratkennut läskineen pohjasta irti. Son vaan kumma että aina jotaki. nooh huome aamuna jos rupees korijaan.
                  • DarkStar
                    • 145
                    • Kaj
                    Sitä on liikkeellä...
                    Itse sain melko arvokkaan laskun aikaseksi kun vein oman pommin hitsattavaksi...
                    Koko apurunko revenny irti..
                    • mizter
                      • 245
                      tuo juurikin sama tumpsahdus kuuluu omastakin 325:sta (182tkm) kun laittaa paikallaan ykkösen päälle ja kun vaihtaa rauhallisesti kakkoselle, tosin nopeissa vaihdoissa yläkierroksilla en ole tota huomannut, mut saattaa kyl johtua koneen metelistäkin
                      tossa mun entisessä 320:ssä en tommosta huomannut kertaakaan (160tkm)
                      peqqa onko sulla kans bemarissa lukkoperä kun on sieltä alkanu irtoilee?
                      helvetti ku piti omaanki lukkoa hommata mut ei sitä saatana kohta uskalla ku tämmösiä juttuja sattuu..
                      Impreza WRX STI Vers.IV -99
                      ex: e36 325i cabrio -94
                      ex: e34 520i -88
                      ex: e30 316 -86
                      ex: e34 M5 -89
                      ex: e36 325i -91
                      ex: e36 320i -92
                      • KeDa21
                        • Jun 2006
                        • 322
                        Minullakin on ilmennyt täysin samaa vikaa ja autoni e36 325i. Siitä ainakin on takana olevat sanotaanko niitä tukivarsiksi, niin ne ovat melkein kokonaan revennyt ja tulee sellanen kiva remontti. Arvioitu hinta kun kävin kyselemässä, niin työt n.1000€ + mitä tarvii hankkia osia. Suuntaus on kuulemma niin hankala homma. Hyvin menee muutenkin kun selvisi samalla, että kannentiiviste on mennyt ja siitäkin siis n.1000€ remontti. Ei voi mitään, pakko yrittää korjauttaa kun ei oikein itse kehtaa edes yrittää
                        • bimmeri325
                          • 14
                          kolikoli
                          juu täälläkin paukahtelee.(lukkoper&#228 Autona e36 325 -92, 217tkm..
                          Ja juuri katsastettu, ei mitään huomioitavaa/korjattavaa..
                          • jucci23
                            • 3
                            Peqqa kuuluuko sulta kitinää ku pumppaat kaasua? sillä mul taitaa olla sama vika kun muillaki....kertoisitteko mitä tällänen homma kustantaa? opiskelijalla ei sitä ylimäärästä niin paljoo ole...
