E36 323 -96 Penkintunnistin ongelma
  • Vone
    • 14
    Moips! Olis sellainen probleema että autoon on vaihdettu etupenkit ja uusista penkeistä puuttuu penkintunnistimet turvatyynylle, eli palaa turvatyynyn varoitusvalo kaiken aikaa, miten valon saa sammutettua ja turvatyynyt taas päälle, kun nyt ovat pois käytöstä ilmeisesti?!? riittääkö pelkkä penkeille tulevan johdon oikoseen laitto?
  • olaus
    • May 2003
    • 685
    • jyväskylä
    Kannattaa hoitaa asianmukaisesti nämä airbag systeemien asennukset eli sun on saatava ne tunnistimet niihin penkkeihin tai vaihdettava sellaiset penkit joissa ne tunnistimet on!
    Edit: ja onnistuneen asennukset jälkeen sitten testerillä nollaamaan airbag valo..
    • Hemi
      • 18880
      Ei, ei onnistu oikoseen laitto, koska keskusyksikkö mittaa koko ajan sytyttimien vastusarvoja. Eikä laillisesti oikein onnistu mikään muukaan kuin mitä Olauskin jo ehdotteli. Onko vyönkiristinpaukut paikallaan? Nimittäin jos ei ole, niin vaikka tunnistimen saisit rakenneltua/viriteltyä, niin vastapalloon kajahtaa aika ikävästi jos bagi tulee vastaan ilman että vyönkiristin vetää ukon penkkiin?
      Jonkinasteinen niskavamma on varma.
      • Vone
        • 14
        Nyt vasta selvisi, että penkintunnistin on ainoastaan repsikan puolen penkissä, eli kuskin puolen turvatyynylle ei ole tunnistinta ja se pelaa normaalisti, olenko oikeassa? eihän siellä ole tunnistimen vastakappalettakaan kuin repsikan penkin alla....
        Vyökiristin paukkuihin ei ole koskettu, mutta mielenkiinnosta kysyn mistä ne löytyy, vöitten alaosastako?
        olis vaan katsastus kohta edessä, tuleeko hylkytuomio kun airbagin valo palaa?
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Vyökiristin paukkuihin ei ole käsittääkseni koskettu, en kyllä tiedä mistä paukut edes löytyy(vöitten alaosastako), eli kertokaa ihmeessä?
          Mistä noita penkintunnistimia kannattaa lähteä kyselemään ja onkohan minkä hintaisia? ilmeisesti molempien penkkien tunnistimet tulee repsikan penkin alla olevaan vastakappaleeseen? kuskinpuolella sellaista ei ole....
          alkuperäiset penkit on kyllä tallessa, mutta uusilla paremmilla penkeillä pitäis saada myös bagit toimintaan...
          Itse vaihdoin cäbin sporttinahat vakionahkojen tilalle touringiin. Purin vain tunnistematon vakiosta pelkääjänpenkistä ja asensin sen sporttipenkkiin. Sitten kuittautin bägivalon. Melko kivuton operaatio!
          • Vone
            • 14
            Eli tunnistinta ei ole kuin repsikan puolen penkissä? ja kuskin puolen bägi pelaa normaalisti?
            voisitko Mika68 antaa lisää infoa tuosta purku/asennus operaatiosta, eli miten se käytännössä tapahtuu?, jos viitsit numeron laittaa voin vaikka pirautella lisäinfoa....
            • Robi
              • 7606
              Sellainenhan sieltä paukahtaa...teeppä niin että purat sen apparin vanhan penkin, otat sen maton siitä ja asennat siihen uuteen penkkiin...olettaen että et ole sinne mitään kuppijakaroita laittanut koska silloin homma menee hankalammaksi...toki sen silloinkin voi vielä toteuttaa.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Hemi
                • 18880
                Ja ne vöiden paukut(mekaaniset) löytyy penkkeihin kiinnitetyistä lukkokappaleista.
                ps. Kuskin penkissä ei istuintunnistinta tarvita, koska oletettavasti siinä kuitenkin joku istuu törmäyksen sattuessa....
                • Rocla
                  • 7692
                  Onko varmaan tapaa tunnistaa ehjä mekaaninen esikiristin?
                  Todennäköisesti on täysin mahdollista saada airbag-järjestelmä toimimaan täysin ilman tuota tunnistintakin, toi paukku toki kannattaa silti laittaa paikalleen. Tietyistä syistä en kuitenkaan anna ohjetta toimenpiteen suorittamiseksi ja siihen silti sisältyy testerissä käynti.
                  Itselläni on tuo istuinanturi ylimääräisenä kotona, saa tiedustella, kuten myös kuskin puolen mekaanisesti laukaistava esikiristin, molemmat ovat kolariautosta jossa bagit ovat lauenneet, siksi en ota YHTÄÄN MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA osista, mutta voin ne myydä omalla vastuulla käytettäviksi.
                  Kyllä noita airbag systeemejäkin voi turakoida, vaatii vain hieman perehtymistä ja on täydellisen edesvastuutonta ja ajattelmatonta... Mitäpä sitä ei suomalainen kokeilisi.
                  EDIT niin ja oikoseen laittaminen ei ratkaise ongelmaasi.
                  Olli.
                  • rockola
                    • 1
                    Itselläni on E36 320iA, ei mennyt katsastuksesta läpi airbag-valon palamisen vuoksi. Airbag-valo palaa aina noin 2min käynnistyksen jälkeen ja sammuu sitten.
                    Merkkihuollossa luettuna antoi vikakoodin 20, eli passenger seat occupancy sensor ei toimi oikein. Tarkempi tutkiskelu osoitti, että apukuskin puolelle on vaihdettu penkki, jossa ei ole lainkaan ko tunnistinmattoa, vaan lattiasta tuleva liitin roikkuu irrallaan.
                    Joku on onnistunut näköjään virittelemään sopivilla osilla tuota liitintä, itse ajattelin kyllä hommata jostain sen tunnistinmaton, on varmaan ihan hyvä että airbag toimii tositilanteessa...
                    • Rocla
                      • 7692
                      No intterwebistä löytyikin yllättäen ohje tuohonkin koijaukseen.
                      Olli.
