e36 humpaa käynnistäessä mut rauhottuu hetken päästä mikä vikana????
  • joppeli
    • Jun 2005
    • 29
    elikkäs e36 320i vm-92 m5o moottori.eli vika ois sellanen et ku käynnistää auton niin se humpaa ja meinaa melkeen sammua mikä vikana ja ku kaasua painaa niin se melkeen sammuu vaik tyhjä käynti on jotain 800.heeeeellllpp.
  • piisku
    • Dec 2003
    • 17
    vakio vika noissa, joku "virranjakajista" on haljennut. tuossa koneessa joka tulpalla on oma "virranjakaja", (en muista, miks niitä sanotaan? se ei tosiaankaan ole BMW:ssä virranjakaja mutta vastaava kapistus eri nimellä). Itse vaihdoin niitä aikonaan pari kappaletta, vain ne jotka oli haljenneet ja ongelma poistui.
    • piisku
      • Dec 2003
      • 17
      No nyt tuli mieleen, tarkotin siis sytytyspuolia joista osa on haljennut.
      • K.S.
        • 649
        Missäs hinnoissa nuo liikkuu?
        • Tepetee
          • Dec 2005
          • 49
          • Nääsville
          samalaista vikaa ittellä m50konees
          kerroha jos vika löytyy ja paljo (vaihdetut osat tuli kustantamaa)
          • joppeli
            • Jun 2005
            • 29
            eli onko se se osa joka on sielä tulpan hatun sisällä se kova muovinen joka tulee tul
            eli onko se se osa joka on sielä tulpan hatun sisällä se kova muovinen joka tulee tulppaan???
            • joppeli
              • Jun 2005
              • 29
              • NiKo-79
                • Dec 2003
                • 219
                Multa löytys 5 puolaa halvalla, jos käytettynä kaipailet niitä niin privalla saa kiinni..
                325xi e90
                Ex. 320d e46
                Ex. 325i e36
                • Jaksu
                  • Mar 2004
                  • 753
                  • Kempele
                  ootko tsekannut ilmamassamittarin kunnon ?
                  xdrive
                  • joppeli
                    • Jun 2005
                    • 29
                    missä toi ilmasassa mittari on????
                    • karhunen
                      • Mar 2004
                      • 490
                      Ilmamassamittari sijaitsee heti ilmansuodattimen takana, ja siitä lähtee paksu musta kumiletku (Tarkista onko ehjä, yhtään halkeamaa tai vuotoa ei saa olla) imusarjaan.
                      Kuvassa osa numero 1:
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=13&fg=15
                      Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
                      Ex: E30 316i 04/'90
                      Ex: E28 Hartge H5S "528i"
