e36 + FK alustasarja?
  • wipez
    • 133
    Minkäköhän laatuinen tuollainen FK:n alustasarja mahtaa olla ( en mallia tiedä kun ei tuolla kitupiikissä taida lukea.. Mutta se joka siellä on myynnissä )
    Ja mitä 75 madallus eteen mahtaa tarkoittaa? Eli mahtuuko siellä kuinka suurta vannetta? Ja kuinka paljon puskurit raapii maata (no ei varmaan vakio puskuri mutta mitä sinne mahtaa jäädä maavaraa? noin siis)
    Tai kuinka suurta madallusta e36 coupeen (318is) suosittelette? Alustasarjan osto kun on ajankohtainen nyt kun vanha alusta on loppuun rääkätty ja aivan loppu.. Säädettävää harkitsin mutta tulin toisiin aatoksiin hinnan puolesta kun ei tässä kohtaa ole yli 500e laittaa yhteen palikkaan kun alkaa olemaan paljon osia kun pitäisi ostaa..
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • Kyljys
    • Dec 2004
    • 60
    omassa kärryssä oli saksassa laitettu fk lyhyemmät iskarit ja 75 / 40 madaltava setti, oli erittäin hyvä ajaa ja kyllähän siinä maavaraa oli joka puolella riittävästi, mutta ongelma tuli maahantuonti katsastuksessa,suomessa lain mukaan maksimi madallus 51mm eli eipä menny läpi sillä alustalla.väärillä tuv papereilla ym kikkailuja en jaksanut harrastaa omat tuurini tuntien.vaan vaihdoin laillisen setin. ja auto oli myös e36.
    • wipez
      • 133
      Mitenkä noissa FK:n sarjoissa yleensä.. Tuleeko paperit mukaan joilla sitten pääsee katsastuksesta läpi..? (no mikäli ei ole enempää kuin se sallittu madallus..)
      Noiden sivuvilkkujen kanssa tuli hieman traumoja katsastuksessa kun ei millään meinannut mennä läpi kun ei hyväksyntää löytynytkään.. Joten nyt jos alustaa vaihtaa niin pitää olla varma että menee läpi..
      Mitä sarjaa / kuinka suurta madallusta tuollaiseen coupeen suosittelette? Jotta ajomukavuus säilyy.. tai tulee takaisin Ja ehkä ulkonäkö muuttuu tuosta traktorista hieman..
      Sen verran vielä että siinä on nyt alla joka nurkassa 225/45/17 pyörät ja ne eivät ilmeisesti mahdu edessä pyörimään jos madaltaa tarpeeksi.. Tai näin eräässä paikallisessa rengasliikkeessä ilmoitettiin.. Liekö vain myyntikikka vai pitääkö paikkansa että eteen pitäisi vaihtaa 215 leveää kumia?
      e90 320d -07
      Kotisivut, IT-Tuki
      • musse67
        • 103
        • Kymenlaakso
        Työkaverilla E36 325 Sedan, renkaina 225/45/17 ja keula aika alhaalla. Hyvin mahtuu noi pyörät pelaamaan.
        BMW E36 320i Coupe -98
        Ford Taunus 2.0 OHC -77
        • _maza_
          • Jun 2006
          • 51
          mulla puotettu 70/40, renkaina 215x45x17 et 35 ja mahtuu pyörii hyvi.. isommatki menis jos et ois kohillaa.. vakiopuskuri on toistaseks viel eikä ota kiinni paitti kanttareis..
          • KeDa21
            • Jun 2006
            • 322
            Minkälainen madallus-sarja? Eli autoni bmw e36 325 Vm. -91. Toinen takajousi meni poikki entisestä sarjasta, joten pitäisi uusi hankkia, mutta minkälainen? Olen ajatellut kuitenkin sellaista että edestä hieman matalampi kuin takaanta, mutta ei kuitenkaan ihan järettömän matala. Eli minkälaisessa madalluksella, merkki ja mistä ostaisin? Ehdotuksia tulemaan, kun alkaisi olla jo hommaamisella hieman kiire. Vanteina/renkaina ainakin viellä toistaiseksi shaper 17" edessä 225/45 ja takana 245/40.
              h&r 40/15 mm ?
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                Originally posted by jr66
                h&r 40/15 mm ?
                Voisi olla kyllä ihan hyvä vaihtoehto. Tällä hetkellä löytyy juuri H&R:n jouset, mutta ovat jo vissiin aika vanhat kun hajosi. Mites muuten kun pitäisi jouset vaihtaa, niin pitääkö myös iskarit? Tällä hetkellä iskareina juuri ostetut boke turbo merkkiset takana ja edessä hyvät bilsteinin iskarit. Mistä saisi kaikista halvimman sarjan, onko kokemuksia? esim. juuri H&R:n jne..
                • Neutrone
                  • Sep 2002
                  • 1319
                  Itelle rapsahti tänään saksasta paketti, H&R 60/40 alustasarja. Tuolta fahrwerkebilligeristä tilailin ja sarja makso 409e +postikulut 28,50. Ei todellakaan siis kallista ja postikulutkin naurettavan pienet. Ei tarvi iskareita vaihtaa välttämättä jos ei madalla yli ~40mm
                  F10 530d semiVOLL
                  ex. E90 320d M-Sport '06
                  ex. E39 523i M-Sport '00
                  ex. E36 325i Coupe '92
                  ex. E30 316i '89
                  • Autobahnboy
                    • 400
                    Pystyisitkö laittaa kuvii tosta H&R sarjasta siinä sun e36:n alla? Olis mielenkiintoa!
                    • KeDa21
                      • Jun 2006
                      • 322
                      Hyvä jos ei enää iskareita tarvitse käydä vaihtamaan, kun ne ainakin tuntuu olevan ihan hyvässä kunnossa. Mites muuten, pitääkö ostaa koko jousisarja vai voiko vaihtaa vain pelkästään taakse? Autoliikkeissä/huolloissa ovat sanoneet, että kyllä koko sarja on ostettava, mutta muuten väittävät toista jos ei korjaamoista kysele. Kun ajattelin ostaa sellaiset jouset mitkä korottaa perää hieman nykyistä enemmän ja etupää on ihan hyvä noinkin. Eli voiko vaihtaa pelkästään takajouset? Eihän sitä muuten tarvitse enää muutoskatsastaa? Perkl..ku ei oo edes tietoa minkäverran madaltavat ovat nyt paikoillaan, eikä edellinen omistajakaan tiedä..
                      • wipez
                        • 133
                        Noniin, threadin alussa höpötin jotain FK:n alustasta.. Nyt haluaisin kysyä hieman mielipidettä LowTehcin madallussarjaan? Minkälaatuinen että kannattaako siitä sitten maksaa se 470e mihin hintaan se luvattiin liikkestä mulle luovuttaa?
                        Vai onko Weitec parempi? Tai kertokaas jos menen ja ostan eibachin jouset (-30mm) niin millaiset iskarit niiden kylkeen sitten menen hakemaan?
                        e90 320d -07
                        Kotisivut, IT-Tuki
                        • Neutrone
                          • Sep 2002
                          • 1319
                          Laitellaan juu heti kun saadaan alle! Jospa toi kottero vähän nousis tosta nykyisestä 80/30 asennosta
                          Ei mikään estä vaihtamasta pelkästään takajousia. Tosin kaikki jouset kannattaa vaihtaa, jos niiden kunnosta ei ole varma (sen kyllä ajossakin huomaa). Mulla vapautus kohta puoliin hyvät -30mm takajouset
                          F10 530d semiVOLL
                          ex. E30 316i '89
                          • KeDa21
                            • Jun 2006
                            • 322
                            hmmh..perkl vaan kun en tiedä yhtään tämän hetkistä madallusta, mutta rek.otteessa on edessä 225mm ja takana myös 225mm (keskinavasta kaaren ylimpään kohtaan), eli saako sen tuosta jo selville? Amatööri olen näissä Minkäs merkkiset jouset olis, miten vanhat jne..?
                            • Neutrone
                              • Sep 2002
                              • 1319
                              Oho, kesti hiukan! Tarkistetaan merkki kun puretaan ne pois, mutta ihan on jämäkät. Mitenkäs voi olla 225mm keskinavasta kaareen? Sillon menis kyllä jo maata pitkin. Noi jouset pudottaa ~310mm korkeuteen keskinavasta kaaren alimpaan kohtaan mitattuna!
                              F10 530d semiVOLL
                              ex. E30 316i '89
