Automaatti-ilmastointi lakkasi toimimasta (E36)
  • 3BMW
    • Dec 2003
    • 628
    Eli eilen yhtäkkiä ilmastointi lakkasi puhaltamasta kylmää ilmaa ja keskikonsolin takaa alkoi kuulua outoa rapinaa. Sammutin koko systeemin ja sen jälkeen on tehnyt kokoajan samaa kun käynnistää sen.
    Nesteet on uusittu noin puoli vuotta sitten ja toiminta on ollut moitteetonta.
    Tiedän että aiheesta on kirjoitettu paljon ja olen lukenut ne kaikki läpi mutta mikään ei tunnu sopivan näihin oireisiin.
    Missä voi vika olla? Kannattaako viedä jollain asiantuntijalle eli saako itse vaan pahempaa jälkeä aikaan? Menee hermot!! Yleensä on kaikki jutut saanut itse korjattua mutta ilmastoinnista en tajua tuon taivaallista :|
    Olisin todella kiitollinen neuvoista että saisin taas ilmastoinnin toimimaan kunnolla.
    Oikean vinkin antaja palkitaan
  • Robi
    • 7606
    Toimiiko se muuten? Voisko se rapina kuulua siitä pienestä puhaltimesta siinä ilmastoinnin ohajusboxissa eli tästä..
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • 3BMW
      • Dec 2003
      • 628
      Voi hyvinkin kuulua siitä, ääni tulee juuri noilta kohdin! Ja ihan kuin se jäisi vielä virtojen sammuttuakin "humisemaan" ?!
      mutta mitä toi "hyrrä" tekee ja voiko se aiheuttaa kyseiset oireet?
      Niin ja siis ilmastoinnin napista ei lämmöt vaihdu mitenkään, vaan ääni kasvaa!
      Kiitos...
      • Robi
        • 7606
        Vikahan voi myös olla puhaltimen moottorissa... :roll:
        Ton pikkuhyrrän tarkoitus on kierrättää auton sisäilmaa erään sensorin läpi niin että ilmastointiautomatiikka osaa "haistaa" ilman lämpötilan. Toi hyrrä pyörii niin kauan kuin autossa on virta-avain lukossa...sitten kun avaimen ottaa pois lukosta toi hyrräkin pysähtyy.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • 3BMW
          • Dec 2003
          • 628
          Kokeilin tänään toista ilmatoinnin "paneelia" autoon ja siinä näyttö ja nappulat pelasivat moitteetta mutta kompura ei lähde pyörimään.
          Hermot ihan loppu ku tollasen kanssa saa tapella.
          Tuntuu lähes kaikilla automaatti-ilmastoinnin omaavilla henkilöillä olevan vaikeuksia toimivuuden kanssa,tai ainakin tälläisen kuvan olen saanut.
          Vielä jos joku osaa noeuvoa olisin todella kiitollinen ja robille suuri kiitos avusta
          • 3BMW
            • Dec 2003
            • 628
            Niin ja mikä on tuo ylimmässä kuvassa olevan keltaisen liitimen vieressä vasemmalla oleva tyhjä kolo??? Omassa autossani siihen tulee alkuperäinen 3-johtoinen liitin ! Paneelissa jota kokeilin ei sitä liitintä ollut mutta näyttö pelasi silti ihan hyvin!
            • 3BMW
              • Dec 2003
              • 628
              No niin, ilmastointi on saatu kuntoon vihdoinkin!
              Homma tosiaan lähti siitä käyntiin että vaihdettiin ilmastointilaitteen paneelin se resistori. Ei muutosta. Sen jälkeen tarkistin vielä kaikki sulakkeet uudestaan ja vaihdoin ne. Ei muutosta. Elien laitoin kylmäainetta jatkuvalla sytöllä laitteistoon ja huomasin että kennon alareunassa olevat putkiliitokset vuosivat ihan vähän. Putket auki ja siellä oli 2kpl o-renkaita jotka olivat tulleet tiensä päähän. Uudet renkaat huolttikselta ja pakka taas kiinni ja uudet aineet sisään. Ei muutosta mutta ei kyllä enää vuotanutkaan.Kävin koko systeemin vielä läpi UV-lampulla. Sen jälkeen aloin käymään kaikkia sähköjohtoja läpi konehuoneessa ihan kädellä ravistaen. Sulakepesän vierestä kun naputtelin niin kompura meni yhtäkkiä päälle. Siellä oli joku sellainen n.10cm pitkä musta muovinen liitin johon tulee kumpaankin päähän 2 johtoa. Puhditin ne ja ilmastointi toimii kuin unelma!
              Eli voi V....U et voi olla pienestä kiinni!
              • BemariVompatti
                • 440
                • VT 6
                Onnittelut, vika löytyi taas etsimällä! 8)
                Sähköviat ne on hauskoja vikoja. Nimim. etuvalo palaa vain soratiellä, mitvit...
