E36 jarruvaloista jälleen
  • mikalkai
    • 308
    Moi,
    Forumilla on ollut paljon puhetta E36:n jarruvaloista ja niitä muutamia tuossa lueskelin mutta samantyyppistä vikaa ei ilmennyt, joten tässä lisää ihemeteltävää. Jostain kumman syystä kuskin puolen jarruvalo ei pala kuin n. viikon uuden polttimon vaihdon jälkeen. Lanka ei kyllä missään välissä pala poikki mutta ajotietokone valittaa "Brake light failure" kun jarrupoljinta polkaisee, eikä jarruvalo todellakaan pala. Uusi poltimo tilalle ja kaikki pelaa jälleen vähän aikaa ihan ok.
    Taakse on vaihdettu FK:n kirkkaat valot mutta samaa ongelmaa on ollut jo orkkis lamppujen kanssa. Eihän tämä voi viitata jarruvalokatkaisijaan, koska valot toimivat ok sen viikon ajan polttimon vaihdon jälkeen? Ei meinaan huvita olla jatkuvasti ostamassa uusia polttimoita.
    Mika K
    Ajossa:
    E39 530i Touring M-Sport
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Kuskin puolen jarruvalo saa virtansa vänkärin puolelta... Eli vänkärin puolen liittimestä lähtee sinipunainen (tai sitten harmaavioletti en muista ihan tarkkaan, toinen menee jarruvalolle ja toinen ns. takavalolle) johto, joka menee kuskin puolelle. Voisko olla niin et liittimessä häikkää tai sitten johdossa esim. oikkarin muodossa et polttaa lampun tai jotain vastaavaa
    • JTMD
      • 831
      Tarkasta sen valojen virtakistot ja vertaa siihen alkuperäiseen umpioon jos mahdollista.
      Noissta valoissa virtakisko ei välttämättä kierrä sitä polttimon reikää koko matkalta kunnolla tai virtakisko on jostain kohti irti ->
      Eli aihuittaa heikkoa kontaktia ja jarrupolttimolle tulee virtapiikkejä jotka polttaa lampun.
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • mikalkai
        • 308
        Vähän noiden lamppujen kanssa kyllä olikin säätämistä kun näytti että ei ihan yks yhteen ollut ne uudet lamput muutenkaan. Pitääpä tarkastaa, että se polttimo todellakin ottaa kunnolla kontaktin.
        Mika K
        Ajossa:
        • JTMD
          • 831
          Tuli vielä mieleen että niitä lampun kannoille tarkoitettuja reikiä on syytä veistää pöyreiksi kun näissä
          ´ei alkuperäisissä´ takavaloissa voi olla muovinsulamia jotka estää niitä kantoja menemästä nätisti paikoilleen.
          Nekin vois tökkiä...
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
