Alustasarja e36 -92
  • mctomppa
    • 56
    Alustasarja e36 -92
    Täällä varmasti on monta jo samaan aiheeseen liittyvää topicia mutta en löytänyt... Elikkä auto on 325i coupe ja käyttöönotettu 11.3.92. Huomasin että aika hankala saada alustasarjaa. Mistäköhän sais suht. halvan alustasarjan?
    Kiitos
    E91 320D -09
  • Loju
    • Jul 2005
    • 55
    Mulla on saman ikæisessæ autossa Weitecin 20/50 alustasarja. En muista kauppaa, mutta eikøhan tuolta netin syøvereistæ løytyne.
    Kuvia, milta næyttææ: nettiauto id 765454
    E46 328 Sedan
    • mctomppa
      • 56
      Ihan hieno. ajattelin kyllä vähän matalampaa. olisko nettisivuja joista löytäis 91-92 malleihin sarjoja?
      E91 320D -09
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Päivitä se keula uudempaan versioon niin ainakin sarjojen saantimahdollisuudet kasvaa, se että tuleeko halvempia sarjoja näin eteen on sit toinen juttu, mutta saatavuus paranee.
        • Wiking
          • Dec 2005
          • 1641
          • Laihia
          Itellä on 5/92 coupessa weitecin -40/35 jouset ja sachs m-technic advantage iskarit... Tällä viikolla laitoin alle ja oon ite ainakin tyytyväinen... Paljon paremmin pysyy tiessä kiinni kuin ennen...
          Iskarit on ihan paikallisesta varaosaliikkeestä 370e +jouset joiden hinnasta ei tietoa
          Nyt
          BMW 330e g21 M-Sport
          Ennen
          BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            Itse tilasin justiinsa Saksasta
            H&R sarjan.
            Tuo on tosin vm 96 autoon, mutta tuolta kyllä saa siihen 92 versioon myös sopivan sarjan.
            Kehuja kuulin niin monelta taholta että päätin nyt itse koittaa.
            • mctomppa
              • 56
              Varmaankin onnistuu toi päivitys pelkkien laakereiden vaihdolla? Ei nyt sentään ihan halvinta mahdollsta vaan hintaluokkaa n.400€. H&R näyttäis olevan tässä hintaluokassa mutta ei ole 91-92 vuosimalleihin.
              E91 320D -09
              • jam75
                • 654
                • Tornio
                Alustajutuissa on ainakin omasta autosta pieni kertomus josta löytyy osat, jotka meni vaihtoon. Ei paha rasti ollenkaan ja sen jälkeen valinnanvara kasvaa.
                • ripper
                  • Apr 2005
                  • 53
                  inxx
                  hommaa INXX alustasarja
                  • wipez
                    • 133
                    Itse kävin eilen kyselemässä 5/92 autoon alustaa, ja kyllä alkoi suoraan sanottuna vituttaa oikein kunnolla.. Jos auto olisi kuukauden uudempi nyt olisi tilauksessa iskarit / jouset.. Mutta kun ei niin ei, Eibachilta saa jouset tuohon coupeeni mutta sanottiin että iskarit täytyy saada jostain muualta / selvittää että mistä saa..
                    Noh, jos nyt menen ja tilaan ne eibachin -30mm jouset niin minulle tuli ainakin tälläinen kysymys.. Kun näistä nyt oikein mitään tiedä.. Millaiset iskarit? Onko jotain väliä vai voiko ostaa ihan perus iskarit noiden madallusjousien kylkeen, vai pitääkö niidenkin olla -30mm? Tähän topicciin tämä kysymys mitä ilmeisimmin sopii hyvin
                    Ps. suositelkaa jotain iskareita joka sopisi noille jousille tuon ikäiseen e36 coupeen (318iS)..
                    e90 320d -07
                    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
                    Kotisivut, IT-Tuki
                    • Rasmus
                      • 1130
                      • Varsinais-Suomi
                      Kiitos
                      nyt täytyy taas muistuttaa että HALPA ja HYVÄ eivät tässäkään asiassa kulje käsikädessä.. eli osta ihmeessä ne halvimmat jouset ja iskarit niin sekin tulee sitten kalliiksi jossain vaiheessa ja ajonautinto ei ainakaan parane. jos hyvää haluaa niin mennään ainakin +700e
                      1500e saakin sitten jo hintalaatusuhteeltaan hyvä säädetävää alustaa.
                      mutta noin. 200-400e maksaa madallus jouset ja kun mennään yli 40mm madalluksiin tulee eteen ostaa myös uudet iskarit lyhyemmällä ulosjoustolla ja niissäkin pätee sama halpa ei ole paras tai edes hyvä.
                      jos mahdollista niin älä yritä säästää tässä asiassa vaan usko kerrasta eikä kantapäänkautta että kalliimmat maksaa itsensä takaisin moneen kertaan.
