e36 coupen sähköikkuna (sis voimakkaita sanoja)
  • Beast_Man
    • Jun 2006
    • 911
    no niin elikkäs autoa ostaessa pelkääjänpuolen sähköikkuna kusi. menee alas naputtamalla ja samalla tavalla ylös. kunnes ei mennyt enää muutakuin alas... noh itse siinä sitä tutkiskelin ja sähköt nyt ei ihan speciallity ole niin aattelin viedä huvikseni Turun "homo"sähköön katsottavaksi.
    Kolme tuntia pojat kattoi ja tulivat siihen tulokseen että ohjainyksikkö on hajalla. (se osa mikä tulee 7-8 torksilla kiinni)
    Tämän kun kuulin niin hain samantien oili jaloselta uuden ja kiikutin liikkeeseen. Hetken päästä soi puhelin ja asentaja oli todennut että se on mykkä. jaa no eikun uutta etsimään eikä sellaista löytynyt niin käski heidän pistää autokasaan kun kerran tiedän nyt missä vika on niin voin vaihtaa sen itse kun löydän toimivan osan.
    Noh laskua tuli 175e missä luki ;vian haku. löydetty vika ohjainyksiköstä blaa blaa
    (eli maalaisjärjellä vien auton korjaamoon ja sanon ikkuna rikki. 3h sitä ikkunaa kattoo ja lyö laskun "niin on")
    Paras tulee kun hain tänään uuden ikkunan nostimen auto lehtiseltä ja sama vika ei toimi. heitin sit koko uuden ikkunan moottorineen päivineen johdonpäähän ja sama vika. vain alaspäin menee (myöskin kuljettajan naama)
    Eli ei varmaan ole vika siinä ohjain"fuc*ing"yksikössä!
    Eli mitäs nyt sitten? Jos vian löytäisi jostain niin mahtaako olla mahdollista mennä hakemaan korvauksia korjaamolta? Kai tässä nyt jotain kuluttajan suojaa pitäis olla kun pojat pers silmällä katsoen autoja korjaa. -anteeksi korjaan; "katsovat"
    Plus antaa nyt jotain tippejä mistä lähteä sitä ikkunaa korjaamaan?
    Hakkarainen approves this post.
    X5 4.4i -2003
    E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
    E46 325Ci 2001
    E39 528iA Shadowline -96
    E36 325i coupe -92 "afterburner"
    • 10247
    Vie sinne "homokorjaamoon" se autos takaisin.Laitatat sen kuntoon jo tuolla kertaalleen turhaan maksamallasi summalla.Eli auto kuntoon niiden piikkiin.Tyhjästä ei pidä maksaa.
    • Hemi
      • 18880
      Onko katkaisija ehjä?
      • jani73
        • 4356
        Originally posted by Beast_Man
        Paras tulee kun hain tänään uuden ikkunan nostimen auto lehtiseltä ja sama vika ei toimi. heitin sit koko uuden ikkunan moottorineen päivineen johdonpäähän ja sama vika. vain alaspäin menee...
        Kokeilitko tätä uutta ikkunannostinta irrallaan autosta? Miten se toimi alaspäin, pitikö sitä naputella myös, vai liikkuiko se alaspäin pitämällä nappia pohjassa?
        • Robi
          • 7606
          Kokeilithan vaihtaa katkaisijan kuskin puolelta siihen apparin puolelle ennen mitään muita toimenpiteitä. Pikkubroidin autossa hajosi kuskin ikkunasta katkaisija ja ikkuna toimi hieman miten sattuu..ja sitten lopetti toimimisen kokonaan. Kokeiltiin toisella katkaisijalla niin toimi moitteetta. Sitten vaan uusi katkaisija ja taas pelitti.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Beast_Man
            • Jun 2006
            • 911
            Kokeilin kuskinpuolen katkaisijaa siihen niin sama vika...
            X5 4.4i -2003
            E46 325Ci 2001
            • Beast_Man
              • Jun 2006
              • 911
              toimi täsmälleen samalla tavalla kuin kiinni oleva "rikkinäinen" nostin. alaspäin ainoastaan naputtamalla. ylös ei ollenkaan.
              X5 4.4i -2003
              E46 325Ci 2001
              • joppeli
                • Jun 2005
                • 29
                ikkunan nostimen moottori rikki mulla vika korjaantu vaihtamalla moottori.(purkaamolta)
                • jani73
                  • 4356
                  Hmm, voiskohan ton nostimen toimivuuden/toimimattomuuden testata kytkemällä se toisen puolen, eli kuskin oven johdon päähän. Hommaahan siinä on, mutta tulisi parempi varmuus nostimen kunnosta, edellyttäen että sieltä löytyy vastaava liitin kuin pelkääjän puolelta.
                  • heicci
                    • 63
                    Kuka käski olla läski?
                    Last.fm
