ongelmia lämpöjen kans (e36 316i)
  • dragon85
    • 155
    • Mikkeli
    Eli ongelmia auton lämpöjen kans: kesällä moottorin lämmöt nousee kaupunki ajossa punaiselle. Ja talvella taas on ongelmia kun on pakkasta enemmän niin lämmöt ei nouse millään normaaliin ja saa ajella ikkunat jäässä kun ei ala puhaltaan lämppäristä lämmintä ilmaa... Epäilen että ongelma on termostaatissa... Mutta kertokaa viisaammat ongelmaan ratkaisu...
    nykyinen kuljetin:
    -Bmw 325 e36 m-sport
    entiset kuljettimet:
    -Bmw 316 e36
    -Bmw 520 e34
    -Bmw 318is e36
    -Bmw 325 e36
    -Bmw 525tds e34
    -Bmw 318is e36
    -Bmw 318 e36 touring
  • Gonzalez
    • 2632
    Kuullostaa siltä että termostaatti ois jumissa...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • creatious
      BTCF Member 2006
      • Jul 2005
      • 194
      Jos kone on ilmattu kunnolla ja nestettäkin enemmän kuin huulten kostukkeeks ja homma ei pelitä, niin se voi olla just se termostaatti mikä siellä jumittaa.
      Toisaalta jos termari ois koko ajan jumis samas kohtaa esm. auki, niin ei sen pitäis kesällä olla syynä lämpöjen nousuun --- sitten vois mennäkkin sen vedenkierron/jäähdytyksen puolella (vesipumppu, visko...)
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        Ensimmäisenä kannattaa vaihtaa todennäköisin vian aiheuttaja eli tuo termostaatti! Jos se ei auta niin sit vesipumpun kimppuun ja niin edelleen et löytyy se vian aiheuttaja...
        • dragon85
          • 155
          • Mikkeli
          Pitää kokeilla uutta termostaattia jos alkas toimiin... Jos ei niin sitten pumpun ym... kimppuun.
          nykyinen kuljetin:
          -Bmw 316 e36
          -Bmw 520 e34
          -Bmw 318is e36
          -Bmw 325 e36
          -Bmw 525tds e34
          -Bmw 318is e36
