m3 e36 coupe "lepakko" istuimmet sedanniin?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Väänetään vaihtokauppoja omistamani m5 (3.8l) e34, m3 e36 (3.2l) kanssa. Ajo fiilikset suht samanlaiset mutta onpas huonot istuimmet siinä sedannissa.
    Mun m5 e34 istuimmet antaa paljon enemmän sivutukia kun m3 olevia etuistuimessa.
    Coupen "lepakko" istuimmet ainakin näyttää olevia parempia sivutuen suhteena. Oletan siis että niitä voi vahtaa suoraan myös sedanniin? Eli kiskot ovat samoja?
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • Striezel
    • 193
    • Kokkola
    Näyttävät varmasti paremmalta, mutta eivät taida olla.. En oo istunu 4-ovisen istuimissa, mutta mielestäni nuo "lepakot" on melko huonot vauhdikkaaseen ajoon, matkaajossa tosin mukavat! Harkitsisin kyllä joitain muita penkkejä jos rupeaisin niitä vaihtamaan..
    • pyroz
      • 6873
      • PK-seutu
      Jos pelkästään sivuttaistukea haet, niin älä vaihda lepakoita. Vaikka lepakoissa onkin ulkonäköfactor 10+, niin paremmin pysyy E36:n sport penkissä, kuin lepakkopenkissä (Omat kokemukset puolinahka sport vs. nahkalepakot).
      Ei ne vaan ole osannut tehdä E30 / E34 jälkeen penkkejä
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Rocla
        • 7692
        No niinku AMEN. E30 sporttijakkarat on maailman toiseksi parhaat vakiopenkit istua, parhaista ei nyt puhuta.
        Ennakkoon kuvittelin noiden Darth wader istuimien olevan hyvin saman tyyliset, mutta pettymys olikin aika kova kun niitä ekakerran sitten istuin. Hyvän näköiset kyllä, mutta ainakaan itse en saanut ajoasentoa ihan kohdilleen eikä tuota paljon puhuttua sivuttaistukea ollut kyllä nimeksikään, vaikka jotkut sitä mainostavat noissa olevan.
        Olli.
        • pyroz
          • 6873
          • PK-seutu
          Jeps. E30 Sportjakkara on ollut tähän mennessä varmaankin paras mulle. Ja kun sanoit ajoasennosta, niin se tietty on ihan yksilöllistä. Meikäläinen istuu kyllä ihan suht mielellään lepakkopenkissäkin, mutta se on se sivuttaistuki mikä puuttuu. Tiedä sitten. Alcantara mallissa voi pysyäkin paremmin, mutta tuo nahkainen on LIUKAS. (Ellei ole alasti tai nahkahousuissa niinkuin Lastus)
          • Rocla
            • 7692
            Näin toki, voi olla että toikin on ihan fiilispohjainen juttu, kun on ajanut paljon enemmän e30 malleilla kuin e36, niin löytää sen oman asentonsa vaikka sokkona, sitten kun menee e36 rattiin ni onki noitumista ko ei edes muista mistä vipstaakista penkki minnekkin liikkuu.
            Olli.
