e36 320-92 vesipumpun vaihto
  • bemu ois siisti
    • Jun 2006
    • 13
    Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä auton tuulettimessahan ns väärinkätinen kierre tai jotain? Kumpaan suuntaan keulasta katsottuna sitä mutteria pitää alkaa takomaan et saa auki, mielellään ehjänä
    Toinen kysymys koskee jäähdytys järjestelmän ilmausta, ja tapoja on yhtä monta kun tekijääkin, mutta mutta miten se helpoiten onnistuu ja tietenkin varmiten, kun joku neuvoo keulaa nostaa ja toinen puristelee letkuja jne.
    Kiitos etukäteen vastauksista.
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Hehe..Elikkä se aukeaa kun sitä kiristää..Avain ylhäällä väännetään siis kuskineturenkaan suuntaan.
    Ilmaus on yks vittu. Tapoja on monia mutta ite tein niin että nestettä liruttelin koneeseen niin paljon kuin meni. Löin käyntiin ja lisäilin nestettä kokoajan. Ilmausruuvi oli välillä kiinni ja auki. Myös lykkäsin paisarin korkin aina välillä kiinni notta ilma liikkuisi paineenalla.
    Lämppäri päällä kopissa puhaltamassa lämmintä.
    Muitakin tapoja on mutta itse tein noin. Ei mitenkään älyttömän vaikeaa.
    Edit, ja sitä viskokytkimen/tuulettimen pulttia ei tarvitse takoa. Yksi napaus riittää niin irtoaa iloseen.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • bemu ois siisti
      • Jun 2006
      • 13
      Jees kiitoksia. Sarjasamme lisää urpoja kyssäreitä, eli mistä erottaa onko kone Vanos vai ei? Mun auto siis -92 320 e36 et onko niitä molempia olemassa?
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Koneen etuosassa venttiilikotelon korkeudella pitäis olla sellainen pahkura jos vanosvehje, muuten tasainen. Haulla varmaan täältäkin löytyy kuvia.
        • Lanttu
          • 1643
          Syötä valmistenumeron 7 viimeistä merkkiä Real OEM -sivustolle, niin saat tietää, onko Vanosta vai ei. Se tuli 1992 vuoden lopulla, noin syyskuun paikkeilla eli käytännössä mallivuodelle 1993. On todennäköistä, että autossasi ei vielä ole sitä, jollei moottoria ole vaihdettu.
