E36 mittaristovalojen vaihto?
  • BeMyWife320
    • 56
    • Suami
    Näyttää mittaristosta olevan mm. toinen vilkun merkkivalo ja nopeuskehältä joitakin polttimoita pimeinä joten aattelin kysästä että onko niitä kuin vaikee vaihtaa? Ja miten mittaristo lähtee irti, onko pleksi jollain liimalla kiinni? Ja irrotetaanko se etu- vai takakautta?
    Kiitos!
  • pyroz
    • 6873
    • PK-seutu
    Kiitos!
    "Pleksiä" ei tarvitse irroittaa. Mittariston irroitusohjeet löytyy varmasti käyttämällä searchia
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Mittaristo irtoaa helposti. Siinä ylhäällä on kaksi ruuvia, ne pois. Sitten vaan vaikka joku lanka väliin ja vetää varovasti, tulee pois.
      Piuhat lähtee tietyssä järjestyksessä helpoiten, oisko ollu apparilta kuskille päin itellä ainaki paras järkkä.
      Ratin irroittaminen helpottaa huomattavasti !
      Mittaristoa voi myös avittaa alapahvin irroittamalla polkimilta. Sieltä saa sitten kädellä työnneltyä sitä. Toki voi pahvia vain höllätä ja pienet kädet omaava tunkee välistä.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
