E36 huoltovalon nollauksesta..
  • TrafficWB
    • 185
    Nollasin foorumin ohjeita käyttäen inspection 1 valot, inspection teksti sammui mutta palkit jäi paikoilleen vissiin vaan pari keltasta palaa.
    Onko normaalitilanne vai pitäskö ne pykälät tulla takasin kun nollaa ja miten mä saan ne palkit takas jos ne pitää saada takas
    MYYTYE36 325i -93
  • JTMD
    • 831
    Tarkoitattanet tuolla inspection valolla öljynvaihovälin valoa...
    Jos kaksi keltaista niin se tarkoittaa että öljynvaihtoon on jotain tyyliin ~10000km jäljellä.
    Munmielestä nollaus ei onnistu kuin Kaapelilla tai radikaali mies näillä hyppylenkkivirityksillä
    Kannattaa etsiä forumilta ohjeitä siihen että miten saat tuon omasi jäljellä olevan kilometrimäärän näkyviin kääntelemällä virta avainta ja painelemalla mittariston nappia.
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • jam75
      • 654
      • Tornio
      Keltainen tarkoittaa, että huolto on tehtävä melko pian ja punanen jo sanoo ajankohdan ylittyneen. Keltaisen aikana ei varmana pääse enään kymppituhatta ajeleen ilman että punaiseksi vaihtuis. Täysistä vihreistä ajelee sen 15-10tkm, riippuen ajotyylistä, kuormitus, matkaa vaiko lyhyttä ajoa. Searchilla löytyy enemmän juttua...
      Eli homma menee näin jotenkin...
      VIHREÄ, 5pykälää. Mitä vähemmän valoja syttyy, sitä lähempänä on seuraavan huollon suoritusajankohta.
      KELTAINEN, 1pykälä. Samanaikaisesti oilservice- tai inspectionvalon kanssa muistuttaa suoritettavasta ajankohdasta.
      PUNAINEN, 1pykälä. Huollon suoritusajankohta on ylitetty.
      Kellokuvake yhdessä inspectionvalon kans ilmoittaa jarrunesteen vaihdon ajankohdan.
      Ja edelleenkin niitä nappeja painelemalla ei saa mitään kilometrijuttuja selville, ei todellisia eikä myöskään jäljellä olevia kilometrejä jotka kertois huoltoon menosta. Tästäkin on foorumi täynnä tietoa, SEARCH kertoilee lisää
      Nollaa uudestaan, joskus voi teettää hieman tuo nollausjuttu.
      • -=DmR=-
        • Apr 2005
        • 152
        • Mikkeli
        Siis millä tavalla sä nyt olet nollannut sen?
        Jokatapauksessa saat "takaisin" ne vihreät öljynvaihtovälin ilmoittavat palkit, kun yhdistät hyppylangalla seiska(7) pinnistä maihin 12 sekunniksi, kun virrat on päällä - eli sillon kun mittaristossa palaa kaikki valot.
        Edit: Tuoltapa tarkemmat ohjeet: http://www.unofficialbmw.com/e36/ele...ce_lights.html
        BMW 520d F11 LCI
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Mitenkäs tuo kellokuvake muuten sitten saadaan sammumaan kun jarrunesteet on vaihdettu?
          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
          • Retze
            • 422
            • Keski-Suomi
            Samalla lailla diagnoosipistokkeen 7-navasta maihin hyppyjohdolla,pidät jonku 8 sekkaa ja irrotat.
            nyk. jalkapelillä
            ex BMW 320i
            • JTMD
              • 831
              Jaa. no mitäs kilometrilukemia luulet sen sitten näyttävän?!
              Mittaristossa olevaa nuppia painelemalla ja virtojen kanssa leikkimällä saa tuota juttua esiin vaikka millä mitalla
              Enkä puhu ajokilometreistä.
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Riippuu vuosimallista mitä siellä näyttää,mutta se yleensä näkyy jossain vaiheessa kuinka monta kilometriä on viimeisestä nollauksesta yms. tuolla on jotain mitä eri vuosimalleissa näkyy -> http://member.rivernet.com.au/btaylo...ntTestE36.html ja searchilla löytää varmaan ohjeet nollaukseen jotka tänne joskus kirjoittelin...
                • TrafficWB
                  • 185
                  Juu kiitoksia, sehän vaati vaan vielä kertalämmitystä ton 7 pinnin maadoituksen kanssa 12 sekunttia niin johan tepsi. Eli nyt tuli takas kaikki palkit niinkuin alunperin oli tarkoituskin.
                  Kumma homma kun aluksi pidin sen 12 sekunttia niin sieltä mittaristosta ei tehny muutakuin sammui se "inspection 1" valo. Eli palkit jäi nököttää yhteen keltaiseen. Kumma homma, no nyt on resetoitu kahteen kertaan niin tuli palkitkin mukaan.
                  Edit... Niin täällähän on member osiossa vähän mallikohtaista informaatiota mistä noi huoltovalot tuli tosiaan bongattua:
                  MYYTYE36 325i -93
