E 36 320 Kysymys viisaammille
  • Rytinä
    • 137
    • Kylmäoja/Joensuu
    Ostin tuossa viikko sitten tommosen `92 320 ja nyt kun olen sillä muutaman satakilometriä ajanut niin olen huomannut semmoisen ilmiön kun nopeasti painaa kaasua esim. vaihteen vaihdon jälkeen auto ikäänkuin kuolee muutamaksi sekunniksi ja sitten vasta lähtee kiihtymään.
    Jos pitää kaasua vaikka puolessa välin ja antaa koneen kiertää,meno on vähän niin kuin on-off tyyppistä eli kiihtyy koko ajan, mut välillä ripeämmin ja välillä hitaammin.
    Auttakaa miestä mäessä ku ei näistä bemareista ole mitään hajua, ku on tullut enimmäkseen fordeja harrastettua.
    Ford Fiesta '15
    Bmw E46 320i touring '03
    Suzuki SJ410 '83
    Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
  • Rocla
    • 7692
    Tarkkaileppa kulutusmittaria tasakaasulla, heittelehtiikö muutaman litran?
    Nuo oireet viittaisivat lambda vikaan.
    Olli.
    • Rytinä
      • 137
      • Kylmäoja/Joensuu
      Ei heitä tai en ainakaan ole huomannut. Kylmällä koneella tekee selvemmin ku lämpimällä.
      Auto pelaa muuten hyvin lähtee käyntiin yms.
      Ford Fiesta '15
      Suzuki SJ410 '83
      • Rocla
        • 7692
        Heittelehtii just semmoisella tempolla ettei tuu havainneeksi jos ei tarkkaile.
        Mut näin äkkiä veikkaan lambda vikaa.
        Olli.
        • Rytinä
          • 137
          • Kylmäoja/Joensuu
          Autojen lambda antureista on aika vähän kokemuksia, mut noita moottoripyöriä tulee työkseen laitettua niin niissä ainakin lambda rupeaa säätämään seosta vasta kun on jonkun aikaa ajanut tasakaasuajoa.
          Ford Fiesta '15
          Suzuki SJ410 '83
          • tepi_
            • Sep 2003
            • 2182
            • TKu
            Siis kun vaihdat isommalle niin hyytyy kun lähtee taas keräämään kierroksia uudestaan? mun mielestä muutenkin toi m50b20 lähtee vasta jossain 3500-> kierroksen kohdalle vetämään sen mitä siitä irti lähtee,ihan pienillä kierroksilla on aika lussu,kun ei muutenkaan mikään tykki ole..
            Mutta ei auto mitenkään pätki/nyi? eli tuntuu vaan kovin tehottomalta?
            • Rytinä
              • 137
              • Kylmäoja/Joensuu
              Ei tunnu tehottomalta vaan ikäänkuin tukehtuu vähäksi aikaa.
              Kävin testamassa tota kulutusmittari hommaa ja se seilaa 15-25 litran väliä sillon ku ajaa noin puolikaasulla. Auto kiihtyy välillä ihan puhtaasti tyhjäkäynniltä rajoittajaan ja välillä jää niinku junnaamaan eli kiertää vähän matkaa, hyytyy ja taas kiihtyy. Kierrosluvulla ei ole mitään merkitystä.
              Ford Fiesta '15
              Suzuki SJ410 '83
              • dunkelblau
                • Nov 2003
                • 1151
                • Uusimaa
                Toi on selkeesti se lambdan thermoshokki vika, kun ei oo kerta vanostakaan säätämässä siellä. Pitikös tolloin jotain myös päivittää lambdan lisäksi?
                "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
                • Rytinä
                  • 137
                  • Kylmäoja/Joensuu
                  Vaihdoin uuden lambdan ja nyt pelaa hienosti! Kiitos kaikille neuvoista
                  Ford Fiesta '15
                  Suzuki SJ410 '83
                  • K.S.
                    • 649
                    Itelläni vähän samanlaista vikaa 325i m50 koneessa, ei vanosta.
                    Eli kylmänä nykii aina, mutta tosi vähän. Lämpimänä ei nyi.
                    paitsi.. jos ilmastointi on päällä, tuntuu kun koneesta olisi puolet tehoista poissa alakierroksilla, mutta tuo on varmaan vaan nuhasumpun ominaisuus.
                    Mutta siis toi pieni kylmänä nykiminen häiritsee, täytyykin tarkkailla kulutusmittaria..
                    • FbonE
                      • Jun 2006
                      • 873
                      • Pori
                      saman tyylistä vikaa täälläkin 316 e36, tosin kulutus mittari ei heittele.
                      Kulkineet:E61 525döö
                      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                      -Pori Connection-
                      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                      • TemeL
                        • 424
                        • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
                        lainataampas topiccia kun ei löytynyt muistakaan neuvoja.
                        eli m50b20 ilman vanosta.
                        auto osakaasulla kiihdyttäessä kiihtyy aaltoilevasti ja yleensä kulutusmittarin viisari hieman seilaa samaan tahtiin, ja tehot tuntuu harvoin olevan kaikki kotona, auto tuntuisi kuitenkin käyvän kaikilla sylintereillä kokoajan.
                        pakkasella kylmänä tyhjäkäynti humpaa eestaas.
                        uusi lambda (bosh) ja tulpat on juuri vaihdettu ja kokeiltu eri ilmamassamittaria..
                        vika ei häviä tai muutu.
                        kai se on kohta myytävä auto jos ei ala vikaa löytymään prk!
                        Kuka vian löytää niin saa korin olutta!
                        hjelppiä kiitos
                        M20B20 ahdistusta
                        • peltone
                          • 8092
                          • Willähde
                          Koneen asentotunnistimet? Luetuta ihmeessä vikakoodit
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Oldshoes
                            • Nov 2009
                            • 70
                            Mulla oli samoja ongelmia kanssa ja tuli uusittua kaikki mikä mahdollista. Loppujen lopuks kansipahvi oli mennyt. :( Välillä nyki ja kun antoi kenkää niin sitten kävi kuin enkeli.
                            Mopolla on halvempi ajaa.
                            Das Plastikwerk e36 316i -92
                            ex. Muutama e30, e28 ja e34
                            • TemeL
                              • 424
                              pitää varmaan uudestaan käydä.. viimeksi ilmoitti viaksi lambdan
                              M20B20 ahdistusta
