e36: Alustasta?
  • wipez
    • 133
    e36: Alustasta?
    Noniin, aikani kun selailin sanakirjan kanssa tuota niin monen suosittelemaa fahrwerkebilliger.de -sivustoa löysin sieltä 5/92 coupeeni sopivan alustan ( Weitec Ultra GT 40/40 ) ja vielä sopivaan hintaankin, postikuluineen sentään miltei 200e halvempi kuin suomessa.
    Mutta, onko tuo hyvä sarja? Näistä kun (ainakaan vielä) mitään oikeastaan tiedä. Ja mahtaakohan tuo käydä 318iS -malliin kun sivulla lukee vain 316-318i?
    Vai suositteletteko kenties jotain muuta?
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    Lueskelin parilta eri foorumilta noista weitecin iskareista ja siellä sanottiin että ne ei vuotta pitempää ole monilla kestänyt.
    Itse ko. paikasta juurikin oottelen H&R -40/15mm alustaa iskareineen..
    -Antti
    • wipez
      • 133
      -Antti
      Ilmeisesti ei iskarit kestä, huomasin juuri itsekkin toiselta foorumilta että haukkuvat noita. H&R:n tilaisin kyllä mutta taitaa olla niin ettei saa tuohon 5/92 rekisteröityyn coupeen, kun tuo ilmeisesti on juuri kuukauden liian vanha..
      Onko jotain suosituksia alustaksi joka madaltaisi 30-40mm edestä..
      e90 320d -07
      Kotisivut, IT-Tuki
        Olikos se niin että 4 syl. ei ole vuosimallilla väliä, ko. asia koskee 6 syl. malleja ?
        • wipez
          • 133
          No ainakaan mulle ei käy 6/92 -> alustasarjat että sen verran taitaa olla väliä..
          Ja ilmeisesti tuota sivua ei englanniksi saa? :o tuo tilaus saatta hieman tuottaa ongelmia näillä saksan kielen taidoilla jotka ovat hieman rajoittuneet (lue: olemattomat).
          No, täytyy sitten varmaan turvautua johonkin saksan kieltä taitavaan tilausta tehdessä jos sitä ei lontooksi saa käännettyä?
          e90 320d -07
          Kotisivut, IT-Tuki
          • asoh
            • 289
            • mikkeli
            weitec en sit tiedä...
            itsellä on weitecin alustasarja ja hyvin on kestänyt nyt pari vuotta mutta eihän sitä koskaan tiedä mikä päivä joku kulma pamahtaa.:think
            Nykyinen.
            e39 535i V8
            ex.
            e36 320i
            http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
              Paljon madaltaa ja mikä kori ? Itsellä ultra gt -40 setti e30:ssä, liian kova kadulle.
              • Laakeri
                • Apr 2005
                • 982
                • Rovaniemi
                Päivittäkää vaan se iskarin yläpää, niin löytyy paljon paremmin alustasarjoja. Multa löytyy 4kpl nuita uudemman mallisia ylätukilaakereita jos joku tarttee.
                E34 S38B38
                E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                2gen RAM 5.9 cummins
                • asoh
                  • 289
                  • mikkeli
                  noin
                  e36 sedan kyseessä ja 40 madaltaa jos en ihan väärin muista.
                  Nykyinen.
                  e39 535i V8
                  ex.
                  e36 320i
                  • asoh
                    • 289
                    • mikkeli
                    siis
                    siis e36
                    Nykyinen.
                    e39 535i V8
                    ex.
                    e36 320i
                    • yenni
                      • 93
                      Vogtland
                      Onko kellään kokemusta (erityisesti jos jollain on E36:ssa) Vogtlandin alustasarjoista? Madaltaako sen minkä lupaa (jos verrataan auton viralliseen vakiokorkeuteen, eikä vain joihinkin väsähtäneisiin jousiin mitä itselläni ainakin on), vai putoaako esim. perä liikaa? Eikös tuo Vogtland kuitenkin pitäisi olla ihan kelvollinen merkki, ettei voi odottaa iskareista mehuja pihalle 3kk kuluttua, tms?
                      Olen katsellut yhtenä mahdollisena vaihtoehtona tuollaista Vogtlandin 50/30 madaltavaa sarjaa (ei junior kit, jossa käsittääkseni vähän halvemmat iskarit?) http://fahrwerkebilliger.de/Sportfah...f81d3b227d2cac Mahtuisi vielä juuri budjettiin. Myös muita samassa hintaluokassa ja 40/25-50/30 madalluksella saa toki suositella H&R Olisi ollut kiinnostava merkki, mutta kun ei nuo cup kitin vaihtoehdot 40/15 tai 60/40 ole oikekin mielekkäitä.
                      F20 116i -13
                      ex
                      E39 530D -01
                      E46 318i -02
                      E39 528i -96
                      E36 320i -92
                      • yenni
                        • 93
                        Cobra, GTS, Koni STR.T
                        Samat voisin kysellä myös Koni STR.T, Cobra ja GTS alustasarjoista. GTS:ltä ei kylläkään löydy kiinteää alustasarjaa sopivalla madalluksella, mutta siltä korkeussäädettäväkin olisi vain 500€ saksalaisessa nettikaupassa..
                        F20 116i -13
                        ex
                        E39 530D -01
                        E46 318i -02
                        E39 528i -96
                        E36 320i -92
