vapari e36:seen
  • bemu ois siisti
    • Jun 2006
    • 13
    vapari e36:seen
    Kuka tietää/muistaa minkäkokoinen soviterenkaan pitää olla vapaavirtaus-suotimessa kun sen laittaa e36 -92 320i orginelli ilmanputsari kotelon tilalle. Kun auto ei nyt käsillä ja suodin pitäis tilata
    • 16751
    Miksi tuollainen muutos, vai ulkonäön takia. Aiheesta monta sivua juttua ja hyöty väh. kyseenalainen.
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Joo mm. mun aloittama juttu, missä dynotestillä varmistettuna teho laskee n. 10hv. Muista koteloida se vapari ainakin kunnolla, että saa kylmää ilmaa!!!!
      • bemu ois siisti
        • Jun 2006
        • 13
        Joo ajattelinkin et hyöty aika lähelle nollaa, tietty jos sillä negatiivinen vaikutus sen laittamista pitänee harkita. Ihan kokeilu mielessä ajattelin sellaisen laittaa kun saisin hommattua kartiomallisen halvalla. Jossain nähnyt kuvan jossa alkuperäisen kotelon pohja jätetty paikalleen ja kartio vähän niinkuin "makaa" sen päällä. Mut onnistuuko tuollainen E36:ssa? Tietysti voisi laittaa jonkinlaisen taivutetun pellin estämään koneen suoraa lämpöä filtteriin, josko siitä mitään apua?
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          Eipä siitä pellinpalasta paljoa hyötyä ole. Pitää koteloida kunnolla jokapuolelta ja johtaa maskintakaa kylmää ilmaa mahdollisimman isolla letkulla/putkella. Virityksestä jokatapauksessa tulee melko ruma. Ehkä niitä imuääniä saa lisää, mutta siinä se sitten onkin! Vääntökäyräkin laski mun tapauksessa 3000rpm:n kohdalla omituisesti?
          • bemu ois siisti
            • Jun 2006
            • 13
            se on varma et ruma siitä tulee Ellei ostaisi valmista kittisarjaa jossa kartio suojattu ja kaikki hilppeet mukana. Se tosin maksaa mansikoita ja hyöty kun nollatasoa, tulee jännille imuäänille turhan paljon hintaa.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Jätä ostamatta.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Hemi
                • 18880
                ...+ että minulta löytyy sitten edullisesti 2.0i koneisiin ehjiä massamittareita seuraavalle katsastukselle(motonetissa 288€). Kannattaa jo nyt laittaa tarjous muistiin vai otatko jo nyt yhden hyllyyn odottamaan?
                • bemu ois siisti
                  • Jun 2006
                  • 13
                  Kiitti tarjouksesta. Pidän mielessä jos tarvetta ilmenee Ja taidan uskoa kokeneempia ja jätän vaparit omaan arvoonsa, ja hankin orkkis paneeli-mallin.
                    • 16751
                    Fiksu päätös ja onhan suodatinkotelon ilmanotto konehuoneen ulkopuolelta ?
