kiire! e36 320<--520:sen kone!!!!!!!!
  • dsk
    • Jun 2006
    • 278
    • eurajoki/pori
    help! mulla olis tollane '92 2.0 kutos kone! (tietääkseni ei vanos, miten saisin selville et onko) saisin 520:sen koneen mikä on vanos, öljy poja kuulemma täytyy vaihtaa, entä mitä muuta? entä millai boxii?, täytyykö vaihtaa ko tulee vanos kone? mitä muita liittimiä? (et tietäs mitä kaikkee täytyy ottaa myyjältä mukaan koneeseen......)
    toivon pikaista neuvoa! kiitos
    kyllähän mie näkisit et se on laitettava letutsulamaan, ni kyl se siit sit virkoo..
    DSK c.c
  • Hemi
    • 18880
    Kaikki koneen s&#228;hk&#246;t,ohjaukset ym.menee uusiksi jos aiot vaihtaa vanoksettoman tekniikan tilalle vanoksellisen. Ei ihan pikkujuttu.
    Tuossa 91/92-vanokseton(huomaa koneen harmaa sile&#228; etup&#228;&#228;
    Tuossa alla sitten se 93-vanoksellinen johon on ilmestynyt kohouma koneen etup&#228;&#228;h&#228;n:
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Hemi Hemi, enhän vain nyt epätarkkuutta huomannut?
      Vanoshan löytyy myös vuoden -92 loppupään vehjeksistä, ainakin 10/92 laitoksissa on vanos-pannu.
      Btw. Eikös näitä thriidejä tästä voisi yhdistää tai jottain?
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • dsk
        • Jun 2006
        • 278
        • eurajoki/pori
        Hemi, kumpaa suosittelet, vaihdan koko koneen, vanokseton-->vanoksellinen, vai yksin kertaisesti vaihdan tohon vanhaan sen ala kerran???
        DSK c.c
        • dsk
          • Jun 2006
          • 278
          • eurajoki/pori
          elikkä hetken tarkastelun jälkeen olettaisin itselläni olevan vanos kone???
          eli jos laitan ton 520:sen koneen tohon ni ei vissiin tarvii ko öljy pohja vaihtaa??
          DSK c.c
