e36 325 -91 tyhjäkäynti ongelmaa
  • sample
    • 164
    • Hämeenlinna
    kaverini bemarissa on tyhjäkäynti ongelmaa. kun auto on pyshähdyksissä niin kierrokset nousevat laskevat edestakasin eli käy epätasaisesti. moottori käy viidellä pytyllä pysähdyksissä, mutta sitten ku liikkuu niin käy taas kuudella normaalisti. tulpat on vaihdettu ja eikä enää vuoda öljyä sinne, kun ennen yksi vuosi vähän. kannentiivisteet on vaihdettu.
    mistähä kannattais ruveta katteleen??
    Wa wa wee wa!
  • Mr_Doctor
    • 226
    • Parolannummi
    Käykö viidellä aina kun pysähtyy, sekä lämpimänä että kylmänä?
    • _Pietu_
      • 3660
      • Kuopio / Maaninka
      Lambdavika ainakin tekee epätasaisen käynnin.
      BMW F25 xDrive 20d
      ex BMW e91 320dA
      ex BMW e36 325i
      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
      • sample
        • 164
        • Hämeenlinna
        sen kun yön jälkeen käynnistää niin käy jonku 5min normaalisti tai vähän alle sitten se alkaa taas
        Wa wa wee wa!
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Lambda!! Mittauta se jos et itse saa sitä mitättua, en kuollaksenikaan muista mitä niiden arvojen piti näyttää... Mut, google
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            alota lambdasta...
            E91
            Exät:
            E36 325i -93 Cabriolet
            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • sample
              • 164
              • Hämeenlinna
              joo, lambda varmaan menee vaihtoon, vois kyllä ensin mittauttaa...
              Wa wa wee wa!
              • sample
                • 164
                • Hämeenlinna
                tässä olis yks vanha threadi mut sama vika on edelleen, auto oli talven ajan seisonnassa... Lambda on vaihdettu ja vika on edelleen. Auto ei mene päästöistä läpi tyhjäkäynnillä, muuten kyllä. Lambdan arvot oli oikein, siitä ei pitäis ainakaan johtua.
                Auto käynyt kaksi korjaajaa läpi eikä löydy vikaa, kävi myös bemarin spesialistin eikä siitäkään ollut apua muutakun kolhas vanteen. Tänään menossa turenkiin korjaukseen, jos nyt ei tuu kuntoon niin on aika paska homma kun kaverin pitäis saada auto ajoon aika pian... Päästöt voin laittaa tänne kun saan ne tietoon ja muut informaatiot mitä kaverille tulee mieleen.
                Löytyiskö ideoita??
                Wa wa wee wa!
                • Japi86
                  • Mar 2007
                  • 14
                  päästömittauksessa vaikka lambda-arvo olisikin kohdalla ei se tarkota sitä että itse lambda olisi ehjä
                  • sample
                    • 164
                    • Hämeenlinna
                    ilmamassamäärä mittari oli ilmeisesti paskana, pitäis toimia nyt...
                    Wa wa wee wa!
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Tätä meinasinkin ehdottaa.. Alkaa olla valitettavan yleinen noissa vanhimmissa kolmekutosissa.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
