e36 ilmastointi
  • |Osmo|
    • 4
    e36 ilmastointi
    Olisi taas kysymys teille bimmeriasiantuntijoille:
    Mistähän mahtaisi johtua kun e36sen ilmastoinnin valot palaa kojelaudassa mutta kylmää ilmaa ei tule? Onko kellään tietoa paljonko kuntoonlaitosta köyhtyisi?
  • timi75
    • 17
    100e maksaa ja sitten tulee taas kylmää jos hyvin menee
    • timi75
      • 17
      100e maksaa
      ja sitten tulee taas kylmää jos hyvin menee,ja riittää pelkkä kylmäaineen lisäys
      • Rusty
        • 183
        Pelkkä huolto/täyttö hinnaltaan noin 70-120€ riippuen paikasta.
        Onko ollut pitkäänkin tyhjänä? Jos on, pitäisi myös kuivain uusia (~50€).
        • GameOver
          • Jun 2005
          • 3036
          • Sjundeå
          Mites jos kuuluu sellanen ihmeellinen ulina kun kompura lyö päälle?
          Justiinsa täytetty. Ajattelin että saattaisi olla paskanakin. Kuitenki puhaltaa kylmää normaalisti, eikä ollu päässy nollapaineille kun kävin täyttämässä
          -25 Toyota Proace City Verso
          -23 Nissan Leaf
          • Olsberg
            • 349
            Ettei olisi se kompuran rullan laakeri, mikä ulisee? Itsellä vikisee varmaan kaikki rullat vähän aikaa, kun ensikertaa aamulla käynnistää...
            Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
            • sippis
              • 47
              ilmastointi
              laitetaas tämä tähän jatkoksi.....
              mites tommosesta coupe e36 lähtee se ilmastoinnin kenno irti?järjestelmä täytettiin muutamia päiviä sitten ja hetken toimi hyvin ja tänään aamulla toimi vielä mutta kun lähdin päivällä uudestaan liikkeelle niin ei tullu kylmää enää ja kuuluu semmosta pihinää koelaudan alta!ajattelin et on tainnu kennoon tulla reikä kun sieltä suunnalta pihisee!
