lambda vaihto e36
  • Tepetee
    • Dec 2005
    • 49
    • Nääsville
    lambda vaihto e36
    onkos tuo lambda vaihtoo muuta keinoo ku ottaa koko putki irti kun ei sinne oikee saa avainta?eli jos jollakin o hyvä konsti /mahdollisimman pienellä purkuhommalla tapahtuva vaihto keino nii neuvoista olisin kiitollinen. (lielahden metro autos alkuperääne lambda nyt 75ekee kipale ku myyvät vanhaa varastoo pois)ainaki 91 mallisee mut viisaammat tietää et käykö muihinki sama kapistus
  • -=DmR=-
    • Apr 2005
    • 152
    • Mikkeli
    No mikäli sulla on 325, niin kyllä sen pystyy ottamaan irti ilman mitään purkamisia. Tosin jos sulla on joku muu, niin siitä en osaa sanoa.
    BMW 520d F11 LCI
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      Kyllä sen sieltä luultavasti saa jos sulla vaan on lambdahylsy. Sellanen ei paljoa maksa biilteemassa. Aja kone ensin lämpimäks niin lähtee vähän helpommin jos ei kylmänä meinaa irrota. Sitten saa kyllä vähän varoa näppejä
      • Gonzalez
        • 2632
        Lambdahylsy tai sopivasti taivuteltu lenkkiavain...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Tepetee
          • Dec 2005
          • 49
          • Nääsville
          iha 2litraasella koneellaha tuo kasa on.juu pitää käydä hakees tommone hylsy nii voipi alata aukeemaa paremmi.Koitettiin kaverin luona kiintoavaimella mut eip oikee suostunu aukeemaa ja ei viittiny sitte nylpätä sitä paskaks joten uus yritys viikonloppuna.
          • toniwe
            • 316
            • Lahti
            Pitäisi irrota ilman putken irroittamista, mulla tosin ainakin se oli aivan tajuttoman tiukassa ja joutu lämmittämään oikein kunnolla että irtos. Vähän ahdas paikkahan se on eikä sitä keskiputkea kyllä kauaa irroita jos sen joutuu ottamaan pois.
            • JTMD
              • 831
              ihan lenkkiavaimella irtosi kun putki oli lämmin.
              Autoa tunkkasin senverran ylös että pukki mahtu alle ja lenkkiavaimeen "momenttivarsi" ni johan lähti
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • _Pietu_
                • 3662
                • Kuopio / Maaninka
                Ihan mulla läks lenkkiavaimella, putki ajettu kuumaksi ja vääntöä.. Kannattaa siihen uuteen sitten laittaa sitä kuparitahnaa kunnolla, että on seuraava vaihto hiukan helpompi..
                BMW F25 xDrive 20d
                BMW e21 "315"
                ex BMW e91 320dA
                ex BMW e36 325i
                - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Ja tämä seuraava vaihtohan ajoittuu noissa alkupään malleissa reippailla kilometreillä yleensä noin 1-1,5 vuoden päähän,joskus parin kuukauden...
                  530d GT F07 2010
                  • jouskari318is
                    • 215
                    318is
                    Mulla lähti kiintoavaimella kun väänsin ja samalla hieman vasaralla paukuttelin lenkin varteen, putki oli kuuma.
                    • pmtk
                      • 1561
                      • Iisalmi
                      Hylsy kannattaa hommata ja koettaa ensin putki paikallaan. Omassa 325:sessa oli niin tiukassa, että putken keskimmäinen pätkä piti ottaa pois ja pillillä reippaasti lämmitellä. Siltikin lambdan kierteet jäi putkeen. Ei muuta kun uutta kierrettä vaan kehiin.
                      E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
