E36 316i lämmityslaitteen puhallin paskana?
  • Meifels
    • Sep 2026
    Eli tämä on vähän aikaisemminkin reistaillut, piti käyttää isommalla, että lähti käyntiin ja korjaamolla käytin niin moottori piti vaihtaa? mutta ei ollutkaan sopivaa varaosaa, tilasivat väärän ja kuulema jos oikeanlaisen haluaa niin pitäisi pulittaa siitä yli 300€(!) Eli kusetetaanko tässä nyt täysin hinnalla? Motonetistä katsoin varaosia niin siellä oli seuraavat:
    E36 Puhallin+moottori Behr-tyyppi (1-siipinen). . . . . . . 13-1747 111.68 ???
    E36 Moottori ilman siipiä Ø59mm ja 1-akselinen/Ø8mm. . . . 13-1723 95.50 ???
    E36 Moottori ilman siipiä Ø73mm ja 2-akselinen/Ø8mm. . . . 13-1951 59.50 ???
    Eli onko oikea moottori tähän tuo 13-1747? Sitä ei tietenkään ollut saatavilla ollenkaan motonetissä. Moottori on nyt minulla kourassa ja siinä lukee cbs 12v 3.32.4 bosch 0130063072. Sanoivat, että tuota kiinni olevaa siipeä ei kuulema voi vaihtaa?, pitääkö tämä paikkaansa? KL-Varaosat pyytää taas 200€ (13341 Lämmityslaitteen puhallin BEHR (ei ilmastointia)) joka on vieläkin liikaa.
    Entä jos vika onkin jossain muussa kuin moottorissa? Mutta jos se on moottorissa niin mistähän tuohon saisi halvalla tuon moottorin siipineen?
  • Meifels
    Uppista.
    • Gonzalez
      • 2632
      Mikäli tarkoitat tuolla "piti käyttää isommalla" sitä että toimii nelospykälässä eli täysillä normaalisti ei vika ole lainkaan puhaltimessa, vaan kärähtäneessä puhaltimen etuvastuksessa joka löytyy muistaakseni tuossakin pirssissä ilmakanavan kyljestä hansikaslokeron takaa. Tämän vastusmötikän kautta kulkevat nuo kolmen muun asennon virrat ja neljäs menee suoraan puhaltimelle ja siksi toimii vaikka tämä vastusmötikkä olisikin sökönä...
      Jos puhallin toimii kaikilla pykälillä mutta ilmaa ei tule niin ilmastoidussa autossa usein syypäänä on raitisilmasuodatin...
      Muistaakseni ysiykkösessä on juurikin tuo behrin puhallin mutta voin olla väärässäkin. Tuolta voi löytyä vastaus---> www.realoem.com tai sitten kävelet mötikän kanssa varaosatiskille ja vertailet. Noita löytyy myös purkuosana joka on harkinnan arvoinen vaihtoehto jos säästää haluaa ja uutena ei tahdo osaa saada...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Meifels
        Nelosella kun käytti niin lähti pyörimään ja sitten pystyi laittamaan pienemmälle mutta nyt se kosahti lopullisesti eikä tuokaan enää auta. Ei inahdakaan vaikka mitä tekis. Mistähän tuollaisen käytetyn voisi saada?
