BMW 328 e36 lastun vaihto
  • Seref82
    • 17
    • Iisalmi
    Moi auto on bmw 328 e36 vm.1996 ja vaihdoin siihen lastun..yllätys yllätys auto ei käynnistyny starttaamisen jälkeen!? mikä neuvoksi?
    pitääkö akku olla irti muutaman tunnin että järjestelmä nollautuu vai kuinka tässä nyt pitää alkaa vikaa etsimään. Lastu on onnistuneesti laitettu mutta ei vaan käynnisty?!
    Kiire!!
  • Fabsu
    • 1754
    Oisko joku myynyt sulle väärän lastun?
    e30 318i -88
    • pmtk
      • 1561
      • Iisalmi
      Onko lastu varmasti oikein päin? Toisessa päässä lienee lovi ja uusi pitää laittaa samoin päin kuin entinen. Sitten kannattaa testailla vanhalla lastulla, jos ei rupee pelaamaan. En tiedä, onko akun kaapeleiden poisottamisella väliä.
      E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
      • Seref82
        • 17
        • Iisalmi
        Kokeiltu on..
        Akku oli ainakin 3h irti ja käynnistyksen esto ei ainakaan päällä ole..mutta ei käynnisty. Onko sitten lastussa vikaa?! www.stoftec.de oli osote josta sen tilasin..
        • kolkaksviis
          • 159
          Ei tuolla hinnalla voi muuta odottaa kuin ongelmia/tehohävikkiä...
          Onko nyt varma ettei lastu ei ole vahingoittunut vaihdon yhteydessä?
          Kokeilet tietysti omalla lastulla jos ei pelitä.
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Tarkista piirin suunta ja että on kannassa kunnolla, ei jalkoja poikki. Sit testaat alkuperäisellä.
            Tarkista boxin numero ja vertaa onko oikea lastu, ja jos on niin yritä palauttaa
            • Sene
              • 925
              • Enschede, The Netherlands
              e36 328 ei lastun vaihto pitäisi olla edes mahdollista enää. Tietääkseni kaikki 328 on obdII joten vaatisi portin kautta softaamisen. En tiedä sitten onko niissä jotain alkupään mallien eroja tjs. Paremmin tietävät taas varmaan korjaa.
              F11 LCI 535xi
              Ex.
              E36 320i sedan
              E36 LCI 328i coupe
              E61 LCI 530xi
