ABS vikaa...E36
  • JaniK86
    • 197
    • Temmes
    ABS vikaa...E36
    Nyt tarttis apua, katsastus lähenee ja ABS:t ei toimi . Ensin syttyi jarrupalojen merkkivalo ja sitten eräänä päivänä töistä lähtiessä syttyi ABS-valo. Vaihdon jarrupalat ja levyt eteen, mutta jarrupalojen merkkivalo palaa vieläkin. Missä vika??? Ennen kuin ABS-valo syttyi niin auton sammuttaessa jäi jokin hurisemaan pariksi sekunniksi, olisko ollut abs-pumppu?? Mistä aloittaa vianetsintä ?? Niin ja auto oli 320i Coupe 1993
    BMW 325i Coupe -94
    ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
    ex- BMW 316 2d Automatic -88
    ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
    ex- BMW 320i Coupe -93
    ex- BMW 520 E28 -84
  • Pekka77
    • 15
    Vähän samaa vikaa täälläkin, paitsi että koko ABS-valo ei pala ollenkaan. Ei edes kun virrat kääntää päälle...ja autona 325 coupe -92
    • Jesper
      • 1447
      Ainakin kun vaihdat ne jarrupalojen anturit niin saat sen valon pois!
      Alle 10€ kappaleelta ja tarvetta on yksi eteen, sekä yksi taakse.
      Abs viasta ei voi paljon muuta sanoa, kun että aja paikkaan
      missä on Boschin testeri. Se näyttää ainakin Abs vioissa lähemmäs totuutta.
      Toivoa sopii että vika on vain anturissa, koska kaikki muu on hemmetin kallista noissa Abs jutuissa...
      • Jesper
        • 1447
        Vaihda se poltin mittaristoon!
