e36 318is tyhjäkäyntiongelma?
  • tapsee
    • 17
    Osaisko joku antaa vinkkiä ongelmaan...
    mistä kannattas lähteä purkamaan?
    Onko kyseisessä autossa ns. tyhjäkäynninsäätö yksikköä ja se on likainen/viallinen?...ilmamäärämittari viallinen?...tyhjäkäyntiähän ei ilmeisesti voi säätää muuten kuin ohjelmoimalla...
    Ongelma pahempi kylmänä, mutta lämpinäkin humpaa sitä tyhjäkäyntiä...
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Samanlainen ongelma oli mulla is:ssä.Bemari huollossa vaihtoivat tyhjäkäynti moottorin.Se auttoi.Suosittelen kuitenkin,että puhdistat sen tyhjäkäynti moottorin näin alkuun.
    • tume22
      • Apr 2005
      • 17
      mikähän lie kun tyhjäkäynti vaeltelee välillä sammuksiin.. eli siis auto pelaa jonkin aikaa tyhjäkäynnillä tai sit ei.
      jos auton laittaa käyntiin kylmänä tai lämpimänä tai ihan miten vaan niin tyhjäkäynti rynkyttää 100-1200 väliä ja yleensä sammuu aikansa pyörittyään.
      joskus toimii ihan normaalisti. tyhjäkäyntiventtiili on puhdistettu.
      • Vulak
        • 8
        kannattaa käydä luetuttamassa vikakoodit niin selviää onko vika mahdollisesti lambdassa tms.
        Vikakoodien luetuttaminen maksaa sen 10-20 eur mikäli ei vie autoa laakkoselle, siellä tosta joutuu pulittamaan sen 102e :(
        BMW 320d -00
        • Ventti
          • 3
          Sama vika oli myös minun is:ssä. Sitten löysin pakoputkesta reijän ennen lambda-anturia. Hitsillä reikä umpeen ja ongelma hävisi.
          • tero_v
            • 985
            • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
            samaa ilmestyi omaankin koslaan tänään. ennen kävi ihan tasaisesti, kunnes tänään rupesi tyhjäkäynti seilaamaan oikein urakalla, vaikka kone on lämmin.
            minkänäköinen kapistus tuo tyhjäkäynti moottori on?
            E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
            650hp/850nm 1.8bar
            1/4m 11.48s/208km/h
            100-150km/h 2.01s
            100-200km/h 6.99s
            EX jatkeet:
            e39 528 M-Sport -99
            e36 318is "M-sport" -92
              Osa 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=13&fg=15 paikallaan ollessaan ei ihan tuossa asennossa vaan letkunlähdöt vaakatasossa ja löytyy imusarjan välistä, hankala ottaa irti jos ei pura imusarjan yläosaa pois.
              • migself
                • Jun 2005
                • 165
                • Sawo
                kyseessä ei kuitenkaan liene sama kapistus kun ilmamäärä/massa mittari?? :think
