e36 325i vaihdelaatikko ongelma..
  • K.S.
    • 649
    haulla ei oikeen löytynyt mitään..
    Voi olla että en ole laittanut vaihdetta kunnolla päälle, mutta pari kertaa on käynyt niin että kun laittaa ykkösen päälle,ja nostaa kytkintä pomppaa vaihe vapaalle. 2 kertaa käyny ykkösen kanssa, ja kerran pakin kanssa. ajettu pitäis olla 180tkm mutta mistäs noista saksan metreistä tietää..
    asvaltissa oli parkkipaikallani pieni öljyläikkä siinä vaihelootan paikkeilla..
    Tehnyt siis tosi harvoin tota.
    Lisää öljyä sisään, ja kovaa ajoa vai??
    ja mitäs öljyä tonne muuten pitää laittaa? atf vai tavallinen?
    MANUAALINEN loota siis kyseessä...
    btw.missäs hinnoissa noi käytettyjen laatikoitten hinnat pyörii että osaa varautua pahimpaanki..
  • baijeri3
    • 124
    • Pariisi
    uudet öljyt tuskin auttaa......mutta kannattaa tarkastaa, että öljyä on laatikossa. Atf öljyä olen itse käyttänyt. Laatikot pyörii yksityisillä n.200+e.....hintaluokassa. Purkaamojen hinnat voit tarkastaa www.varaosahaku.fi
    e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
    EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
    Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
    volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
    • Gonzalez
      • 2632
      ATF-öljyt eli automaatin öljyt/punaset litkut menee noihin "uudempiin" bemun manuaaliaskeihin. Läikkä saattaa johtua laatikon takapään stefasta, tyyppivika...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Tentse
        • May 2003
        • 248
        Vaihdelaatikon kyljessä pitäisi olla Kyltti/Tarra jossa merkintä öljystä joka laatikkoon kuuluu...!
        • worse
          • Aug 2006
          • 51
          Itellä vaihettiin just alle 200 000 ajettu laatikko, kun oli laakerit ainakin menny..250e tuli maksamaan...laakerointi olis ollu jotain vajaata tonnia..laakkoselta antoi ainaki automaattilootaan ne vaaleenpunaset öljyt..oikeet saa ainaki kun vie rekkariotteen sinne muistaakseni sarjanumeron perusteella..
          • kolkaksviis
            • 159
            Jos vaihteet hyppii pois päältä kannattaa aloittaa "uuden" laatikon etsiminen
